Текущее время: Чт, сен 17 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Финансовая позиция в SD-заказах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 12:00
Пн, окт 11 2004, 12:35
V.4.7 Активирован бюджет. Настроена деривация для подстановки ФП из основного счета. При создании SD-заказов выдается ошибка, что для позиции заказа не определена ФП. Как решить данную ситуацию? ФП = const
 Заголовок сообщения: Re: Финансовая позиция в SD-заказах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:33
Вт, авг 15 2006, 19:37
чтобы обойтись без user exit, можно <я не знать русский языка> создать в деривации шаг с условием TRANSAC (Организационно-экономическая операция) = SDOR (создание заказа) и в определении указать значение для фин позиции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:55
Сб, май 14 2005, 14:57
Delicia написала:
Согласен. Дополню ответ:
тр-я FMDERIVE, создаем шаг "присвоение", на вкладке "Определение" выбираем целевое поле COMMIT_ITEM, ставим константу - желаемую ФП в заказ. В "деталях" ФП ставим "перезаписать с нов. знач.". Далее во вкладке "условие" ставим TRANSAC (Организационно-экономическая операция) = SDOR (создание заказа). И -- вуаля!!!
До того, как я просек фишку с "TRANSAC", ставил в условии ORDER_POSNR_SD => 1 -- тоже работает.
TRANSAC также можно использовать в деривации:
заказа на поставку - RMBE
заявки - RMBA
и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 19:31
Пт, апр 08 2005, 15:39
А если не константа? Если необходимо тащить ту ФП, которая определена в основной записи счета (это для RMBE)? Какое поле буде исходным?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 08:55
На RMBE бух.счетов еще не возникает; только при проведениии фактуры возникнет проводка в FI. Если нужно перехватить на проводке, то функц. модуль тут не поможет (стандарт берет счет из заказа); можно попробовать создать столько записей шагов, сколько может быть проводок, при этом указать TRANSAC = RMRP (Вх.счет) и ACCOUNT_NUMBER = ТребуемыйОснСчет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 09:16
Виноват, неточно обяснил ситуацию :oops: ...
ФП из записи счета необходимо тащить в момент создания фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:01
Тогда можно в деривации сделать шаг с "Доступ/таблица", взять табл. SKB1, в исходных полях BUKRS (БЕ) и SAKNR (осн. счет) приравнять соответственно COMPANY_CODE и ACCOUNT_NUMBER и в присвоении табличных полей целевым fipos=COMMIT_ITEM, если хочется чтобы такой шаг выполялся только при проведении SD фактур, то можно в условии добавить TRANSAC = SDIN
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:22
СПАСИБА! Заработала :D !
