Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Контроль наличия
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 20:24
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток))
Может кто знает как это сделать:
мне нужно чтобы бюджетные значения заносились на позиции уплотнения, а документы выделения средств на нижестоящие позии контировки и чтобы контроль наличия это все пропускал, не могу это сделать :wink:
как сделать чтобы он проверял не только саму позицию контировки на наличие бюджета, но и вышестоящую позицию уплотнения
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 12:37
Пн, сен 27 2004, 16:06
на 100% не могу говорить, но помоему, в FM есть такая фигня - если ФП уплотнение, то ее смысл только в суммировании всего того, что присвоено под ней!
По крайней мере контировать при проводке на уплотнение проблематично (ругается система)
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 06:39
Чт, авг 26 2004, 05:04
Ты описал принцип планирования "снизу вверх", но также впринципе возможен и принцип "сверху вниз". Только я не думаю что возможен контроль наличия на вышестоящем уплотнении
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 16:32
Пн, май 07 2012, 17:51
Добрый день. Работаю с классическим бюджетом. Возможно кто-то подскажет как настроить контроль наличия.
Сейчас при создании документа ассигнования средств по ФП контировки, которые не имеют бюджета, контроль наличия одобряет эту ситуацию, а деньги списываются с узловой ФП уплотнения, содержащей бюджет. Как исключить подобные ситуации, чтобы по таким позициям система не разрешала выделять средства? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 14:09
Чт, мар 01 2007, 18:35
для Полины, если у вас используется BCS: настройка АКН BCS - деривация ОКН (тр. FMAVCDERIAO). Там можно или жёстко зашить по каким БА будут собираться значения для АКН или использовать иерархию. В этом случае можно планировать по позициям уплотнения, а проводки делать по позициям контировки, проверять АКН будет по позиции уплотнения согласно настройке деривации ОКН.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 06:28
Пт, янв 11 2008, 07:22
Porgy написал(а):
для Полины ...
ага она с 2004 года ждет ответа на свой вопрос :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 07:57
мда... невнимательность меня погубит :(
