Текущее время: Чт, сен 17 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Правило деривации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 18:47
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Столкнулась со след. проблемой: при создании правила деривации у меня есть потребность наложить на его выполнение условие - правило должно выполняться только для трех МВЗ. Я захожу на закладку "Условия" и заполняю три строчки через соединение "ИЛИ". И правило не работает :( При чем при двух условия оно работает, а вот при трех и более - нет. При тесте правила в причинах его невыполнения написано: не соотвествие, но в условиях три строки - в одной написано удовлетворяет, в двух остальных соединенных через "или" не соответст. Почему не работает :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 09:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
А объясните пожалуйста, как вам удалось в закладке "Условия" ввести соединение "ИЛИ"??? Там вроде по умолчанию "И".... Буду очень признателен.
