Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Бюджет и отпуск материалов(mb1a)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 18:34
Вт, дек 05 2006, 18:56
Настраиваем бюджет. Возникла проблема, при отпуске материалов запрашивает финансовую позицию. Вид движения 201, указываем один из 44 счетов и МВЗ. в параметрах счета прописываем нелевантную позицию 40/3. в параметрах ФП указываем ПФМ. Но все равно орет что нужна ФП. При создании заказа такого нет.
SAP 4.7 EA-PS 2.0 Используем BCS.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет и отпуск материалов(mb1a)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:39
Вопрос снимается разобрался сам. Тормозил :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:30
Не сказал только об одном. Почему 44 счет используете для списания? Объекты контроллинга не трогаете? Это не вид затрат, а простой счет????
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 23:48
Нет 44 счет это вид затрат. Объекты контролинга в плане бюджета не трогаем. Внедряем только БДДС. И хочется проконтировать всю логистику не релевантными для бюджета позициями.
Случайно не подскажеш как создать деривацию для документов, которые проводятся одновременно в 2 балансовые единицы, чего-то никак сообразить не могу:(. При проводке в логистике возникает в одной БЕ продажа, в другой покупка. И выдается сообщение типа БЕ " " не присвоена. Можно как нибудь это обойти не включая эту БЕ в ЕФМ?
 Заголовок сообщения: Интересная тема...:)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 19:25
Так понимаю ситуацию, если не прав, скажи:
1. Есть проводка переноса материала из БЕ в БЕ с промежуточным счетом, например, 79 счетом.
2. Только одна БЕ присвоена ЕФМ, вторая и не должна быть затронута.
Если это так, то техническая ФП должна быть проставлена и в счете отпуска и в счете приема материала.
Во второй БЕ может вообще не быть ЕФМ привязки, но это тебе не помешает связать счет и ФП и ЕФМ, если план счетов общий.
Деривацию настраиваю в fmderive (версия 47*200), делаю просто, исходные условия в правиле деривации, если ЕФМ равно столько-то и счет равен такому-то, то финансовая позиция такая-то и ПФМ такой-то. Ставлю для счетов материала, на всякий случай, опцию "перезаписывать, если уже заполнено" и все.
Ты бы вид движения подсказал, каким делаешь проводку отпуска, может что-то еще смогу пояснить
 Заголовок сообщения: Бюджет Вопрос скорее по Сбыту
СообщениеДобавлено: Сб, янв 06 2007, 13:13
Делаем оптовую продажу со склада.
Есть 2 БЕ. БЕ1-наша БЕ(участвует в БДДС), БЕ2- стороняя БЕ(не участвует в БДДС).
1. Создаем заказ на поставку (ME21) вид заказа NB, поставщик- склад БЕ1, закупочная организация 9000(для БЕ2) завод, склад, группу закупок указываем 901. Завод 901 привязан к БЕ2.
Указываем материал 1001007 кол-во 2 шт. по цене брутто 10 руб.
Создался типовой заказ на поставку.
Далее запускаем vl10b. и выбираем созданную операцию, выделяем и запускаем в фоновом режиме. Создался документ 80862528
Запускаем VL02N и вводим номер документа 80862528, нажимаем кнопку Проводка ОМ.
Выдает следующее сообщение:
Балансовая единица не предусмотрена.
№ сообщения F5165
Diagnosis
Colmpany code "" has not been created in financial accounting.
System Response
System error
Procedure
Correct the entry or create the company code using the financial accounting customizing functions.
Если бюджет отключить то проводка пройдет нормально.
в БЕ1:
Д90 К 41
в БЕ2:
Д41 К15
Т.е. в одной БЕ(БЕ1) у нас продажа, а в другой БЕ2 оприходывание материала.
Не хотелось бы присваивать БЕ2 ЕФМ.
Техническими ФП проконтировал все 41, 15, 90 счета(для БДДС они не важны -используем только 51, 52 и возможно 50 счета).
никаких видов движений не указываю и в создавшихся документах их нет. Возможны какие то настройки в Логистике, но к сожалению не силен в ней.
Деривацию настраиваю также через fmderive+ через IMG в SPRO.
