Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обновление в бюджетах
СообщениеДобавлено: Вс, дек 10 2006, 15:56
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Хотела бы услышать ваше мнение по поводу след. вопроса:
в бюджете обязательств у меня, согласно профилю обновления, обновляются заказы на поставку и счета фактуры. Таким образом у меня получается что проставляя ФП и ПФМ в заказах на поставку я сокращаю бюджет, и последовательно делая поступление и счет-фактуру на него, сумма назначенного бюджета у меня не изменяется, и это верно. Однако делая списание на затраты материалов, у меня бюджет обязательств опять сокращается? Получается что у меня два раза сократится бюджет обязательств :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:11
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм.... вы делаете отпуск материала с релевантной контировкой? А зачем? Отпуск делается на основе резервирования?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:08
А как мне мне надо поступить -
при отпуске материала или при создании резервирования заполнять ФП не релевантную для бюджета?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 22:51
Конечно, если не хотите, чтобы движение материалов "кушало" бюджет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 13:29
Пн, фев 05 2007, 09:35
Подскажите, плиз, по поводу нерелевантных для бюджета фин позиций. Как сделать фин позиции нерелевантными для бюджета? :?:
И потом, если по нерелевантной для бюджета фин позиции идет проводка, то каким же боком тогда будут отщипываться средства от бюджета. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 08:43
Пт, апр 08 2005, 15:39
Значение финансовой операции для финансовой позиции ≠ 30
Никаким. В этом-то и весь смысл.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 08:53
Коллега dante14 прав. В принципе, движение материалов и не должно оказывать воздействия на бюджет (как ПБ, так и БО), т.к. не приводит к возникновению обязательств или движению денежных средств.
Можно изначально проставлять на счета учета материалов нерелевантные ФП (например, с финансовой операцией 40), замещаемые на "реальные" при осуществлении определенных операций (в Вашем случае - формировании заказов на поставку и счетов-фактур).
Сделать это можно, например, с использованием признака деривации TRANSAC.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:01
Подскажите, пожалуйста, как настроить так, чтоб нерелевантные фин позиции замещались на реальные? :? никак не получается :(
А если нет замещения, то не получается и контроль наличия....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:05
Это смотря где... Если только в бухгалтерских документах - можно рисовать обычные замещения. Если не только в бухгалтерских - добро пожаловать в транзакцию FMDERIVE!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:09
Как сделать обычные замещения? в бух документах??.... :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:13
:shock:
Транзакции GGB1 или OBBH
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:36
посмотрела транзакции - уменя там ничего не прописано, кроме стандарных правил sap. немного тут покопаюсь.... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:06
Не могу понять как можно прописать нерелевантные позиции ( в присвоении) релевантным....
как это можно прописать, если релевантных позиций больше 100, а нерелевантных всего 5? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:08
Деривация однозначно! Вообще советую по бюджетированию все что можно реализовать через деривацию делать через деривацию! Этот механизм специально для этого предназначен. Потому и нет для УБ замещений в GGB1(по крайней мере в 4.7).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:37
Во всех счетах главной книги прописаны нерелевантные фин позиции и соответствующее ПФМ (техническое ПФМ).
При проводке документов система берет фин позицию из записи счета, а ПФМ - из основоной записи фин позиции. Получается, что фактически проводки идут по нерелевантной для бюджета фин позиции (и такому же ПФМ).... как теперь организовать присвоение обратно? (к релевантным фин позициям) Ведь контроль наличия идет только по релевантным для бюджета фин позициям..... :x
