Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: FI-FM Вопрос по основным данным
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:03
Вт, апр 18 2006, 06:50
Здравствуйте!
На данный момент в ЕФМ используются фин. позиции, не зависимые от года. Некоторые ФП уже устарели, кое-где нужно изменить иерархию подчинения и т.д. В общем, хочется полностью поменять иерархию ФП, начиная со след.года.
Скажите, можно ли сейчас перейти на ФП, зависимые от года?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
Перейти-то вы сможете, а вот обратно вернуться уже нет. А с чем связана такая необходимость?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 13:02
В связи с тем, что была разработана чуть другая иерархия ФП. Например, какуя-то ФП, которая была объектом проводки стала узлом иерархии( объектом бюджета), или наоборот.
Некоторые статьи устарели вовсе, висят мертвым грузом.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:01
Ага понятно, они вам мешают в структурном плане бюджета! Хм....ну тогда если полностью все изменилось, проще наверное действительно обратиться к ФП зависимым от года.....хотя я бы все равно подумал нет ли иного выхода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 16:34
Пт, окт 07 2005, 13:38
Уважаемые! Назрела и у меня необходимость сделать ФП зависимыми от года, в связи с чем вопрос: а не будет ли каких подводных камней? Все это дело затеивается из-за банального изменения названии ФП в след.году
В тестовой системе (все основные данные FM не зависят от года) прогонял BPCARRY02 (копирование СПБ в сл.год) потом RFFMMDACT (активация зависимости от года), вроде все ОК, но лишний раз спросить не помешает :lol:
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:16
поднял тему :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 23:49
Ср, фев 08 2006, 17:34
Ув. коллеги,
Все операции по закрытию года не лишне будет протестировать, а также ситуации, когда:
- аванс в 2007, счет в 2008 году,
- частичные оплаты попадают на разные года,
-заказ был в 2006, счет в 2007, платеж в 2008,
и т. п... при этом финпозиции при смене года меняют код, сливаются, расщепляются, удаляются...
Реакция системы может отличаться от ожидаемой Вами, поскольку зависит также от настроек переноса облиго, т.н. "деривации контировки для переконтировки", pbet-а, а может быть, и от версии системы.. Т.е. в общем случае, наверное, проблема никем на 100% не м.б. изучена, и универсального ответа на вопрос "можно ли сейчас перейти на ФП, зависимые от года", думаю, к сожалению, нет - это зависит от настроек, схем проводок.
PS Ув. xrondead, название ФП само по себе зависит от периода, так что особой необходимости делать ФП зависимыми от года вроде нет.
