Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: FI-FM - заполнение исторических данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 11:57
Пн, сен 27 2004, 16:06
Всем доброго времени суток!
Вопрос таков - у нас активирован FM, при этом есть конкретные косяки с историческими данными. В силу объективных обстоятельств прогон исторических данных до старта (активации) не далался.
Теперь при любом телодвижении с этими данными (сторно документа, фактурирование к заказу на поставку без признаков бюджета, отмена выравнивания) выдает ошибку, что не задан ПФМ.
Пытаюсь применить проги RFFMCHAN и RFFMCHAT. Если я правильно понимаю, то эти проги созданы как раз для прогона исторических данных при уже активированном бюджете. Так вот, при прогоне ничего не получается - т.е. данные (документы) вроде как выбираются, но не перезаписываются..
Может кто с таким сталкивался ? :(
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 15:50
Чт, авг 26 2004, 05:04
Мы прогоняли старые данные чеоез проводку задним числом. При этом документы крб ложатся на ФП прописанные в счетаз ГК
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:31
интересно
а на фин.бухгалтерию это как то повлияло ??
финпозиция от счета берется нормально, тут просто случай, когда например в документе стоит только финпозиция, тогда при активированном FM при сторно требует и ПФМ.
Такая же ситувина и при отмене выравнивания.. Да впрочем в любой операции, когда трогаешь такой документ при активированной настройке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 06:09
Вт, авг 17 2004, 09:46
насколько я понимаю, RFFMCHAN - сотавляет список документов с неполной контировкой УБ, RFFMCHAT - дополняет ее.
попробовала у себя это сделать, составила список из одного документа, у которого отсутствовал ПФМ и RFFMCHAT мне его заполнил из ПФМ указанного на экране выбора, причем если его там не указывать заполняется ПФМ самого верхнего уровня.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 09:24
2Polina!
Вот!! Мы и подобрались к моей проблеме : при варианте, когда ничего не указываешь во входящих параметрах в поле ПФМ оно его заполняет вышестоящим.. При прогоне системка мне выдает ошибку (прога RFFMCHAN) "Статистические позиции заполняются высшим ПФМ (0)". И все!
Дальше никуда двинуться не могу. ПФМ 0 присутствует в иерархии..
Уже задал вопрос на суппорт, а толку... :(
