Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: FM Перенос данных из СО при планировании
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:12
Чт, янв 18 2007, 13:29
Здравствуйте!
У нас 4.7. Бюджет- BCS.
Хотим использовать транзакцию переноса данных планирования из СО - fmcycopi_co .
Все виды, версии бюджета, виды док. настроены.
Плановые данные имеются (смотрю отчетом S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение). Стратегия деривации вроде тоже настроена, есть правило КЕ/ВЗ/МВЗ к ФП/ПФМ/фонд. При тестировании деривации выдаются верные бюджетные контировки.
При запуске транзакции копирования выдает пустое окно, как буд то данных в СО нет.
Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 15:29
Скажите, кто нибудь пользуется этой транзакцией с положительными результатами?
 Заголовок сообщения: Перенос не удается
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:49
Вт, май 22 2007, 14:20
Мы пользуемся этой транзакцией, но результат положительным назвать не могу. Дело в том, что при переносе из CO все суммы меняют знак на противоположный. Если у кого-нибудь был опыт работы с этой операцией, напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:03
Вт, авг 17 2004, 09:46
У нас отлично в 6.0 все работает.
Правда один маленький ньюанс при запуске: если не селекционном экране не указывает диапазон МВЗ, то программа выдает пустой экран, как будто ничего нет для переноса. Каждый раз приходится указывать диапазон МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:17
Polina написала:
у вас затраты на МВЗ переносятся с каким знаком в таблицу FMBDT?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 22:20
Затраты из CO с минусом переносятся.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:00
Хотела у вас спросить, вы как-нибудь это победили со знаками, а то если совмещать два способа ввода бюджета: через перенос из CO и ввод вручную через FMBBC, то приходится ставить знак минус в FMBBC. Вы как это решаете?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 09:23
Polina написала:
мы нашли две настройки для контроля за знаками при составлении бюджета в FM: составление бюджета, ввод бюджета, документы ввода, определение опций обработки для сумм бюджета (в BCS) И информац сис-ма, опередление знака + / -
Первая насколько я помню определяет знаки документов в FMBB
Вторая определяет знаки в FMBDT
Управление знаком для планирования в fmplcpd мы не нашли.
Для изменения обработки знаков из КО можно только поменять программу, но это не совсем хорошо конечно
 Заголовок сообщения: Re: FM Перенос данных из СО при планировании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:21
Чт, июл 10 2008, 10:11
up.
эти плановые данные переносятся из контороллинга в версию планирования - например в первую. вопрос вот в чем, они перенесутся с типом entr или с типом prep?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
А что сложно попробовать??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:38
не настроен формат планирования.
не планируется в контроллинге.
да, быстрее спросить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 08:44
Вт, ноя 25 2008, 08:58
andrewrocker написал(а):
up.
Из CO переносятся процессом ENTER.
