Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подстановка Фин. Позиции из основной записи счета ГК
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 12:16
Чт, май 19 2005, 17:50
Добрый день, коллеги!
Возникла следующая проблема:
прописал в основной записи счета ГК Фин. Позицию с той целью, чтобы она всегда подтягивалась при проводке по этому счету. В большинстве случаев она и подтягивается, и все работает корректно. Но есть некоторые транзакции, например, ABSO, FB60, где эта фин. позиция не подтягивается, поле остается пустым и приходится вводить ее руками :( Это, я так понимаю, какой-то баг системы? :roll: Или что-то неправильно настроено?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно ее как-то решить, кроме как созданием замещения для каждого счета?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 16:22
Пн, фев 14 2005, 17:16
Ни разу с таким не сталкивалась. А что за счет? Может там код ОГК или еще что дает о себе знать... Может до этого кто-то уже написал именно для этого счета замещение, чтобы поле было чистым и его ручками заполнять? Или Вы только все настраиваете?
По идеи для обычного счета всягда тенется инфа из карточки без проблем...
Надо будет в системе посомтреть. Если что найду, напишу.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 16:34
Хочу ввести счет-фактуру в FI.
Делаю проводку Дт 15 - Кт 60
И в 15-м и в 60-м счете в карточке указаны фин. позиции.
Делаю эту проводку через f-02 - все подтягивается отлично.
Делаю ту же самую проводку через FB60: по 60-му счету фин. позиция подтягивается из карточки, а по 15-му поле остается пустым:(
Замещения таких нет, система новая. Только настраиваем.
Если будет возможность - попробуйте, пожалуйста, сделать такую проводку в FB60 в своей системе. Интересно: подтянется ли фин. позиция по дебетуемому счету?
Спасибо.
У меня версия системы: 5.0.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 17:31
В FB60 у меня тоже пока ... ФП не подставляется автоматом именно для позиций счета, которые прописываем в нижней части экрана (???). Но у нас тестовая система и там много всяких настроек...
Пока загадка :)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 28 2007, 19:00
Да, в FB60 не прописывается именно в тех счетах, которые указываются в нижней части экрана.
Не работает подстановка ФП также и в MIGO при проводке поступления материала :(
Пока сделал замещение для подстановки ФП, но если удастся все же сделать стандартными средствами, которые предназначены для этой подстановки - будет вообще отлично :)
Проблема пока не решена...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм....два вопроса:
1) какая версия системы?
2) вы уверены что у вас правильно настроена деривация?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:41
Вс, июн 26 2005, 22:41
Деривацию вам батенька настраивать нужно :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 17:38
Деривацию-то я как раз для этих целей не настраивал , желая обойтись "малой кровью".
Зачем тогда нужно поле Фин. Позиция в основной записи основного счета, если для подстановки этой фин. позиции при проводке по основному счету мне еще надо дополнительно настраивать деривацию?
Или я что-то не так понимаю? :roll:
Версия системы у меня ERP 2004 (5.0)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 08:39
А что же вы хотите? Что если внесли в основную запись счета ФП, то система автоматически подставит ее? Это не так! Аналогично было бы если бы вы пытались вытащить ПФМ прописанный по умолчанию в основной записи ФП и в прочих аналогичных случаях. На самом деле для того чтобы система откуда-либо вытаскивала УБ контировку необходимо настраивать деривацию. На первый взгляд вроде бы не удобно. Но если подумать этим обеспечивается определенная гибкость настройки системы!
Так как деривация не настроена, то думаю версия тут не причем!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:30
dante14 написал:
Спасибо :)
Подскажите, пожалуйста, какую именно деривацию и где мне надо настроить? То есть мне надо прописать шаги деривации типа:
если Счет ГК = 32000034, то Фин. Позиция = 2.2.4.5 и так для каждого счета? Так я понимаю? Или можно как-то указать системе, что надо брать фин. позицию из основной записи счета, чтобы еще раз не прописывать все счета и все фин. позиции в шагах деривации?
И еще сразу возникает вопрос: почему в некоторых транзакциях все подставляется и без деривации, а в некоторых - нет? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:43
Не надо ничего прописывать!
Просто создаете шаг деривации как функциональный модуль:
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
Вот собственно и все. Ну если есть необходимость, то можно ограничить условиями :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:49
Чт, дек 22 2005, 10:54
Но ведь человек сказал:
Значит деривация, похоже, включена?..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 14:08
Да тут я зря обобщил :). Для балансовых счетов надо сделать замечание: в некоторых транзакциях (например f-02,fb01) действительно данные вытаскиваются сами из основной записи счета. Но в других случаях необходима деривация. С чем связано сие различие в подходах сказать не могу....как-то не задумываясь настроил деривацию и забыл :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 14:53
dante14 написал:
... С чем связано сие различие в подходах сказать не могу....как-то не задумываясь настроил деривацию и забыл :)
Зато я имхо могу. Одну часть писали немцы, а другую отдали индусам на откуп :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 16:08
dante14 написал:
Вот оно как, оказывается :roll: :D
Активировал этот модуль в деривации. Только активировал, ничего там больше не настраивал. Закладка "Условие" осталась пустой.
В итоге как в FB60 ничего не подставлялось - так и не подставляется. :(
А в F-02 как все подставлялось, так и подставляется :roll:
Никакого эффекта от активации данного модуля в деривации не заметил :( Может там еще что-то надо донастроить в деривации, а не просто активировать?
Спасибо.
