Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Обновление документов платежей в бюджетах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 18:13
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Столкнулась в непонятной для меня вещью: есть у меня два документа платежа (типа KZ), один сформирован через F110, другой - в кассе. В обоих документах проставлены контировки УБ. Однако документ, сформированный через f110, обновился в бюджете платежей, с типом значения 61, - что верно, а документ по кассе обновился по бюджету обязательств с типом значения 54-счет-фактура, - что неверно, и неясно почему. Как быть :? Мне необходимо чтобы документы по кассе также обновлялись в бюджете платежей.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 13:13
Чт, июн 22 2006, 11:12
А какие контировки стоят у вас в кассовой проводке? если можно прямо пример проводки с указанием контировок(фин операция и тип).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:51
Думаю дело тут совсем не в том, какие ФП стоят - в моем случае контировка идентична абсолютно.
В посмотрела в версии 4.7 - там документы по кассе обновляются след. образом: создается документ с типом "счет-фактура", затем создается строка с таким же типом, но обратным знаком, и затем только строка с типом значения "платеж" - обычная схема при разграничении платежей. А вот как быть в erp2005 :?
