Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Ошибка Message no. FI265 при работе с FMF0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:23
Чт, дек 22 2005, 10:54
Господа, столкнулся с проблемой:
пытаюсь запустить разграничение платежей FMF0 в 6-ой версии, но при любых параметрах выдается ошибка Refer to note 360667
Но эта нота старая, и в ней кроме как совета настроить OF29 (для нового клиента) нет...
В OF29 даже нет парамертов Стандартная и Расширенная функциональность разграничения...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой в 6-ке?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:05
Вт, авг 17 2004, 09:46
Доброго дня:)
У меня тоже самое. Я так понимаю, что я должна настроить вместо разграничения платежей online update of payment, но сделать я это не могу - при попытке определить критерии для главной книги в сплитинге документов, так как полей KNBELNR и VOBELNR нет в доступном перечне. Не знаю что и делать, сроки поджимают уже :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:26
Судя по Release Notes для ЕСС6.0 мы можем (НО НЕ ДОЛЖНЫ) использовать онлайновое обновление платежей. Я такового тоже не могу использовать, т.к. наш FI отказался от использования разделения документов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:07
Пт, апр 08 2005, 15:39
Нет - добавьте :D
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:32
Я буду очень благодарна, если подскажите как это сделать :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:57
Пн, янв 29 2007, 11:27
См. нота 906397
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:52
но что же все-таки делать с ошибкой Refer to note 360667 в случае, если я не собираюсь активировать splitting?..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:05
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Polina написала:
Доброго дня:)
Такие же грабли. Каким образом можно добавить поля KNBELNR и VOBELNR (версия 6.00)???
Нота 906397 не в тему, там про миграцию данных. Регистр в главной книге один - 0L, таблица итоговых записей FAGLFLEXT. Пытался добавить поле в транз. OXK3, система ругается (что верно) "Внимание: Пространство имен (YY*, ZZ*)".
Правда, в транз. SPAM последний загруженный пакет обновлений SP 08 for EA-PS 6.00, а сейчас актуальных 12.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:05
Вт, авг 15 2006, 19:37
D.I. написал:
Пакет на это не влияет, и при 6-м когда-то все работало )) таблица итоговых записей к ведущем регистру должна быть обязательно FMGLFLEXT, на нее необходимо перейти, поэтому нота 906397 как раз в тему, Вы просто пропустите те шаги для существующих данных, т.е.
If you already have transaction data in the initial ledger,... - вот это мимо и не в тему, а все остальное в ноте как раз помогает отлично :wink:
А руками ничего добавлять не нужно, сломаете ведь :wink:
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 20:41
Точно, спасибо. Сразу и не заметил, что регистр FMGLFLEXT является обязательным для обновления платежей онлайн. Кто-нибудь делал миграцию на продуктиве с регистра на регистр? Успешно? :) На, что особо стоит обратить внимание?
А по поводу правки ручками не страшно, если сломаю песочницу, накатят новую. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:13
В продуктиве все должно пройти нормально. Главное, чтобы PSM был обязательно активен до миграции.
Насчет наката новой песочницы, ну наверное коллеги из др. модулей расстроятся, если уже настройки какие-нить делали в песочнице :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 06:31
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Для того чтобы активировать старое разграничение платежей в 6.0 без активации онлайн переноса и соотвественно необходимости настраивать разделение, необходимо подкорректировать таблицу FM01D
поле FM PAYM S200 RC ставим значение "да"
поле FM PAYM S200 NRC ставим значение "нет"
поле FM PAYM PUR ставим "нет"
поле FM PAYM FISTL ставим значение ПФМ для переноса платежей по умолчанию
поле FM PAYM FIPEX ставим значение финансовой позиции по умолчанию
после сохранения остальные параметры можно поправит через OF29
вот и все. после этого все работает на ура.
как править таблицы думаю рассказывать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:23
Вообще-то для новых клиентов должно быть активировано именно on-line обновление. И если потом будут проблемы со старым обновлением в 6.0 то могут послать, а 6.0 полна багов, потому как система новая, спасибо сапам они оперативно исправляют и выпускают коррекции.
Так что IMHO лучше не ломать!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 17:43
Ср, фев 06 2008, 17:27
У меня возникла та же проблема, что и у Migell - потребовалось активировать возможность выборочного разграничения платежей через FMF0, on-line обновление не используем, хотя версия 6.0.
Я модифицировала табличку fm01d согласно рекомендациям, (правда Расшир. функциональность, исходная не помогла :) ).
Итак, разграничение работает для счет-фактур (Дт 32 ФП реальная, Дт 19 ФП Т502, Кт 60 ФП Т603)
которые выровнены Платежом (Дт 60 ФП Т603, Кт 51 ФП Т901)
а для счет-фактур (аналогичные проводки), выровненных документом "взаимозачет" (у нас Дт 60 ФП Т603, Кт62 ФП Т502) -не работает. Программа такие сч-ф не видит. Может быть нужно доделать модификацию...или по другому проводить взаимозачет??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 21:08
Чт, авг 14 2008, 13:33
И что вам говорит система на ввод подобного документа платежа? Я попробовал смоделировать этот документ и система дает два предупреждения:
1. Позиция 0000000001 содержит финансовую позицию с фин. операцией, неравной 30.
№ сообщения FICUSTOM000
2. В регистре УБ 9A обновление платежей не происходит
№ сообщения FMUP027
И после этого у вас прошло разграничение?
И еще
Что после этого выувидели в бюджете. Как я понимаю суммы должны были появится без НДС. Или вы ведете бюджет без НДС (в настройках стои НДС нетто)?
