Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: FM-BCS структурный план бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:38
Вс, июн 26 2005, 22:41
Удалось ли кому заставить работать структурный план бюджета в BCS?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 21:24
Вт, авг 17 2004, 09:46
Мне как-то не очень понятен вопрос: что значит "заставить работать"?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 10:10
Пн, фев 05 2007, 09:35
Заставить работать - значит: настроить так, чтобы система не давала привысить бюджет по конкретной фин позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 10:15
не то чтобы превысить (за это активный контроль наличия отвечает вроде) а вот чтобы нельзя было сделать бюджет на комбинацию ПФМ-ФП которых нет в структурном плане - раз и чтобы нельзя было проводки делать по ПФМ-ФП, которых нет в списке объектов проводки - два.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:31
Да, это у нас все так именно и работает. Однако я сознательно не включала проверку на объекты контировки, потому как у меня объекты бюджета и объекты проводки как 1:1 и осуществляется контроль наличия, поэтому длеать проверку на определении объекта проводки считаю лишним.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 17:42
вы же помоему классическое бюджетирование у себя настраиваете, а речь о BCS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 17:43
Подскажите как присвоить счету главной книги фин позицию. При чем необходимо, чтобы при проводке документов оплаты по этому счету выполнялась проверка на наличие средств в стуктурном плане бюджета по фин позиции? :?: :!:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 18:00
Не очень мне понятно как вы сделали такой вывод :)
Потому как на одном проекте было сделано именно классическое бюджетирование, однако объект бюджета не был равен объекту проводки.
У меня просто нет необхоидмости настраивать деривацию объектов бюджета и контировки, потому как осуществляется планирование на самом нижнем уровне.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2007, 13:36
Зайти в параметры счета и прописать в него фин. позицию, вкладка "Контировки" помоему. Если нужна проверка на наличия средств - это активный контроль наличия. Настройте и активируйте его.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 10:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Небольшое уточнение: закладка называется : Ввод/банк/процент(по крайней мере в 4.7 это так :) )
Кстати при присвоении удобно пользоваться программой RFFMFK02. Наглядно видно каким счетам какие позиции присвоены, а какие остались без присвоения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 12:14
программка полезная, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:36
Спасибо. Очень нужная программка :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:46
Система выдает сообщение: Проводка по основному счету невозможна ПФМ 101/1010102. Подскажите что здесь не настроено ( в программе RFFMFK02 сделано присвоение для этого счета, ПФМ, фин позиции) :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 14:47
или нет деривации или для какой-то пфм/фп стоит галка объект проводки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:15
Где можно эту галку убрать?
