Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: FM бюджет обязательств
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:31
Вс, июн 26 2005, 22:41
Интересует вопрос: кто-нибудь в работе использует бюджет обязательств?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 14:41
Пн, фев 05 2007, 09:35
пока нет, но хотелось бы настроить :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:12
Хм, как планируете использовать?
 Заголовок сообщения: Re: FM бюджет обязательств
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 23:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
Bkmz написал:
Хорошая шутка :) У нас в основном акцент и сделан на бюджет обязательств. АКН например настроен исключительно на БО. И планирование существляется на уровне БО.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 09:55
хм, у нас вот заказчик хочет контролировать исключительно деньги БП, вот и пытаюсь для себя уяснить как склонить их к работе с БО :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:24
Если заказчик хочет контролировать деньги - нечего напрягаться и уговаривать его на контроль по бюджету обязательств. Дело это бесполезное.... :x
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 14:38
Вопрос:
Пытаюсь внести изменения в контракт, кот был содан в 2000г.
При попытке добавить дополнит позицию в контракт появляется окно, где необходимо заполнить поля: ФП, ПФМ, Фонд.... Но проставить данные в эти поля не удается, т.к.:
"Фин позиция 0002/1999/10105 не существует!" :evil:
Получается, что невозможно присвоить фин позиции группам материалов, кот создавались .....? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 15:43
Пт, апр 08 2005, 15:39
1. Финансовые позиции зависят от года?
2. Есть вариант иерархии ФП на требуемый год?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:37
ФП зависят от года. И варианта на требуемый год нет. В том то и дело, что я не знаю как его создать. Пробовала экспортировать во внешний файл, а потом импотртировать в нужный фин год - не получается... может подскажете? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:40
Дело в том, что управление бюджетом будет внедряться с какой-то определенной даты ( но до этого данных по фин позициям и т.д. в системе не было) - вот и решила попробовать исправить старый документ и проставить в нем необходимую контировку .... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 19:05
Создать вариант иерархии ФП на требуемый год:
Основные данные -> Финансовыеая позиция -> Создание варианта в ЕФМ/финансовом году.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:27
Но ведь это будет альтернативный вариант иерархии, а мне надо сделать так, чтобы стандартный вариант иерархии существовал в 1999г. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:58
А разве вариант иерархии ФП не ведется в разрезе годов???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:20
Ведется, это верно.
Я создала вариант для 2000г., но при попытке импортировать из файла фин позиции в созданный вариант иерархии, система просто пишет, что число фин позиций - ...., но не выводит подробный список фин позиций.
(Галка стоит "Вывод подробного списка")
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:39
Галочку "Только ошибки и предупреждения" уберите
