Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: FI-FM изменение индикатора статистики
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:36
Вт, апр 18 2006, 06:50
В модуле FI-FM при проводке платежей (в настройке- реальное обновление) со ссылкой на фактуры (в настройке- статистическое обновление), платежи проводятся со статистическим обновлением.
Подскажите, как сделать, чтобы платежи проводились с реальным обновлением?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 22:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
А чего вы удивляетесь?
A statistically updated document cannot refer to a document, which was 'actually' updated. You must therefore note that each "Start" of the document chain is marked as statistical, for example, the purchase requisition or the funds reservation and the funds commitment.
У вас в принципе насколько понимаю обратная ситуация.Так что как видите система по идее не позволит вам провести не статистический платеж со ссылкой на статистический счет-фактуру. Хотя эту проблему можно попробовать решить: в специально предназначенном для этого юзер-экзита(Extension SAPLFMFA, component EXIT_SAPLFMFA_001; development class FMFS, transaction CMOD.) убирать индикатор статистической проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:27
Писали проверку и замещение индикатора статистики в EXIT_SAPLFMFA_001 , но программа туда не заходит при выполении, например, FBCJ.
