Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Ошибка "УБ-контировку 463/1.1.2 нельзя провести в регистр проводок 9A"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:00
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
подскажите, пожалуйста, отчего может появляться ошибка, указанная в теме?
У меня никакой структурный план бюджета к ЕФМ не привязан и использовать СПБ и какие-то проверки с эитм связанные мы не собираемся и ничего такого не настраивали. Но ошибка стала появляться.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки могут влиять на эту ошибку. Что надо проверить?
Заранее благодарю за помощь.
P.S. Версия системы 5.0.
Полный текст ошибки следующий:
Diagnosis
The budget structure settings do not allow posting to the FM account assignment 463/1.1.2 The check of the budget structure ended with the return code 4.
The system recognizes the following return codes for the check of posting addresses:
1. The check of posting addresses is switched on. However the FM account assignment 463/1.1.2 is missing in the budget structure. Insert this account assignment in the budget structure for the posting ledger 9A.
2. The check of posting addresses is switched off, but the validation of posting addresses does not allow posting on this address. Check the implementation of the Business Add-In (BAdI) Validate Budget and Posting Addresses in BS.
3. The FM account assignment 463/1.1.2 leads to a conflict when defining a grouping key in the context of budget structure. Check the implementation of the Business Add-In (BAdI) Define Grouping Key.
4. The derivation strategy used for deriving the budget address from the posting address derives an invalid budget address. You can use the program for displaying of budget structure settings to find out which derivation strategy is used. Check the Derivation Strategy for BudgetAddresses in Customizing.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 21:35
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...мне известна одна настройка, которая в данном случае может быть ответственна за ошибку....так что хотя вы и говорите что ничего не настраивали, есть подозрение что это не так :) . Проверьте:
spro-Управление бюджета - Основные данные - Структурный план бюджета для BCS - Специфицировать параметры настройки(Путь я указал приблизительно - по памяти не помню). Там у вас видимо прописан СПБ и поставлена галочка - проверка контировки....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 20:03
Пн, янв 29 2007, 11:27
так в 5.0 все равно придется в BCS определять СПБ - иначе проводка в 9А не будет садится.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 22:37
Были какие-то странные настройки СПБ в BCS. Удалил эти настройки - все заработало как надо.
То есть сейчас в BCS я ничего не настраивал, связанное с BCS, а проводка в платежный бюджет идет, что, собственно мне и надо.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 08:14
Чт, июл 10 2008, 10:11
1. Как добавить контировку по фонду в регистр проводки 9A?
в тр. FMBSPO_MULT есть выбор по фин.позициям/пфм/программе бюджета, но нет выбора по фонду.
подозреваю, что что-то нужно делать с кнопкой "Классификация" в меню "многократный выбор".
2. Если убрать проверку контировок в регистр 9A/9B не потеряю ли я значения/контировки?
код ошибки:
УБ-контировку PBC-01/2000/IN_AVANS/PBC_BUDGET_PROGRAMM нельзя провести в регистр проводок 9A
№ сообщения FMBS123
Diagnosis
The budget structure settings do not allow posting to the FM account assignment  PBC-01/2000/IN_AVANS/PBC_BUDGET_PROGRAMM. The check of the budget structure ended with the return code 1.
Return code 1:
The check of posting addresses is switched on. However the FM account assignment PBC-01/2000/IN_AVANS/PBC_BUDGET_PROGRAMM  is missing in the budget structure. Insert this account assignment in the budget structure for the posting ledger 9A.
Return code 2:
Return code 3:
The FM account assignment PBC-01/2000/IN_AVANS/PBC_BUDGET_PROGRAMM leads to a conflict when you define a grouping key within the context of the budget structure. Check the implementation of the Business Add-In (BAdI) Define Grouping Key.
Return code 4:
The derivation strategy used for deriving the budget address from the posting address derives an invalid budget address. You can use the program for displaying of budget structure settings to find out which derivation strategy is used. Check the Derivation Strategy for BudgetAddresses in Customizing. This error may also be caused by inconsistent customizing of active FM account assignment elements in BCS and FM. This can be checked in IMG activity Activate Account Assignment Elements in Budget Control System.
System Response
Processing stops.
Procedure
Check the budget structure settings according to the given return code.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:41
Если на экране не видно фонда значит что?
Значит не активирован фонд как контировка. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 18:13
на экране в fmbspo_mult не видно фонда, поэтому не генерируются контировки "и по фонду тоже"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 18:17
еще раз: фонд как контировка активирован?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 19:08
да. фонд активирован как необязательный.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:19
активирован где?
и в УБ и в BCS?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:22
был выбран профиль фонда V_FM01_C
был указан как необязательный V_FMDIMSTATE
не был активирован в ракурсе VV_FMISPS_3 :oops: совсем забыл про него. спасибо
