Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:06
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 06:38
Чт, июл 10 2008, 10:11
какими транзакциями осуществляется создание контировок в СПБ в BCS для регистров 9A, 9B, 9F для существующих ПФМ и ФП?
Они не хотят генерировать автоматически все контировки по ФП для ПФМ. - в них почему-то не находятся ФП (ПФМ и ФП зависимы от года)
FMBSBO_MULT
FMBSPO_MULT
ФП у меня около 15, ПФМ 4 - не хочется делать вручную.
FMBSBO
FMBSPO
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
Попробуйте многократный выбор контировки. Посмотрите по каким критериям идет отбор контировок и определите в чем косяк.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:37
такая ошибка:
Финансовый год 0000 при зависящих от года фин. позициях не разрешен.
№ сообщения F6021
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:05
Хм, ну дык настраивать надо все полностью, а не кусочками.
Во-первых, не создан вариант иерархии ФП для текущего фин.года.
Во-вторых, проверьте присвоен ли вариант иерархии ПФМ текущему фин.году.
Совет на будущее: когда что-то не работает пробегитесь по всем настройкам еще разок.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:21
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 18:43
Пт, июн 20 2008, 18:31
Кстати, не забудь посмотреть если у вас BCS, чтобы в фонде стоял Вид фонда.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 07:44
как добавить фонд в качестве контировки в СПБ?
при выборе контировок, фонд проставляется пустым, ввести фонд вручную не получается
upd фонд выбирается в транзакции fmbb, при измении профиля ввода и при изменении статусов полей в spro
Последний раз редактировалось andrewrocker Сб, ноя 22 2008, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 02:00
Пт, янв 11 2008, 07:22
А если не планировалось использование фонда? Или BSC без фонда работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:06
Будет
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:15
dante14 написал:
Будет
Спасибо!!
А то смутили слова о проверке в BCS у Фонда Вида фонда.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:57
ImpCons написал:
Там я не совсем точно написал, в начале должно было стоять, если используете фонд.
