Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Для чего нужно разделение осн данных в управлении бюджетом?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:43
Пн, фев 05 2007, 09:35
В настройках управления бюджетом есть Разделение основных данных, Определение ид. разделения.
Не подскажете для чего это надо применять? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:55
Пт, апр 08 2005, 15:39
Для он-лайн обновления платежей...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:04
Можно подробнее что это такое? И как тогда использовать ид. разделения данных? :?: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:08
Сорри, спутал с разделением документа :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:11
И все-таки: что это такое и с чем его едят? :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:46
Чт, окт 20 2005, 08:45
Как-то ковырялся с ними. Это по сути разделение основных данных на субстринги. Потом можно из этих субстрок компоновать новый элемент контировки....занятная штука, но у нас не была востребовано.
Потом после активации, если создадите основную запись(ФП,ПФМ,фонд), то уже деактивировать разделение не сможете.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 15:59
Чт, ноя 16 2006, 19:24
бывает, что код элемента контировки состоит по сути из нескольких элементов. Например, первая цифра финпозиции определяет "Поступление/Выплата", а оставшиеся цифры определяют содержание статьи. В этом случае будет два субстринга, для каждого из них будет свой справочник. Пользователь создавая финпозицию будет выбирать значение из двух этих справочников.
Потом это деление также можно использовать в отчетах.
