Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Финансовый год 0000
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:22
Вс, июн 26 2005, 22:41
В тр. MB1A gолучил ошибку: "Финансовый год 0000 при зависящих от года фин. позициях не разрешен"
Кто-нибудь знает, как от нее избавиться кроме ручного исправления в таблице FM01?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:46
Пт, апр 08 2005, 15:39
А что Вы хотите вручную исправлять в таблице FM01, если не секрет :shock: ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:26
снять признак для ФП и ПФМ "зависимые от года" :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:09
Судя по описанию программы RFFMMDACT, Вам действительно придется править непосредственно в таблице:
Note that you can no longer cancel year-dependence once it has been activated.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:11
А чем Вас не устравает зависимость от года?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:31
Меня он всем устраивает, меня не устраивает ошибка, см. верхний пост
 Заголовок сообщения: Re: Финансовый год 0000
Чт, окт 20 2005, 08:45
Bkmz написал:
А что это за транзакция?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:12
Придется Вам вести ФП и ПФМ как зависимые от года...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:20
транзакция эта ногами из контроллинга, дело происходит в IDES системе, ФП и ПФМ уже зависимы от года, а вот с годом какая-то засада.
В общем Идесу подписан смертный приговор :cry: снесут его сейчас и переустановят с нуля. Ошибка канет в лета до следующего на нее нарвавшегося.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:32
Так возможно причина в том что используется CO-контировка независимая от года? В таком случае, получается несовместимость с основными данными FM зависящими от года. Хотя сообщение в данном случае будет другое. Я вот подумал....вы тут как-то спрашивали: где находится активация УФС....так вот если вы активировали УФС при зависимых от года основных данных, причина скорее всего в этом. Поскольку УФС требует исключительно независимые от года данные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 07:52
Чт, июл 10 2008, 10:11
а можно "откатить" работу данной программы?
в se16 или sm30?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
