Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании формата планирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 01:32
Пт, окт 22 2004, 07:46
При попытке создать собственный формат планирования (тр. FMPLLI) выдает ошибку "Table FMBDA does not exist in T800A or is not a FI-SL table" . Таблица такая в T800A прописана, TTYPE = 'SI'.
Кто-нибудь знает в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 03:47
Если кому потребуется то лечится так.
1.Отчет RGZZGLUX.
2.Транзакция GLPLINSTALL.
Мне помогло именнно в такой последовательности.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:33
Вс, июн 26 2005, 22:41
good ithelps me too
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:42
Пт, апр 08 2005, 15:39
Note 757269 - FMPLLI / FMPLCPD: Runtime error 'MESSAGE_TYPE_X', GLPL710
Symptom
When you try to create or display a planning layout using transaction FMPLLI or FMPLLC or FMPLLD, 'Create FI-SL Planning Layout FMBDT', you receive the runtime errors 'MESSAGE_TYPE_X' which is linked to the error message GLPL710.
When you try to execute transaction FMPLCPD; you receive the runtime error 'RAISE_EXCEPTION' with the short text 'Exception condition "FIELD_NOT_IN_DICTIONARY" raised.'
Other terms
'MESSAGE_TYPE_X', 'RAISE_EXCEPTION'; GLPL710, FMPLLI, FMPLLC, FMPPLD, GLPLINSTALL; FMPLCPD
Reason and Prerequisites
Table installation is missing
Solution
Please run the transaction 'GLPLINSTALL'.
This will generate the relevant table to start building budget planning layout.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:34
Чт, июл 10 2008, 10:11
формат создан из имеющегося SAPFMPL02, но при пролистывании форматов значками "страница-стрелка", при переходе через 0SAPFMPL06 возникает ошибка, что этот формат ошибочен, и выборка сбрасывается.
как выбрать формат иным способом?
как удалить ошибочный формат (он не редактируется штатными средствами)?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
Лучше скопируйте в свой формат и редактируйте.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 08:24
формат создал я не могу его выбрать,
1. возможно ли установить формат по умолчанию мой
2. возможно ли выбирать формат путем выбора из списка, не пролистывая
3. возможно ли ограничить круг выбираемых форматов.
посколько при пролистывании формат ошибочен, и выскакивают два окошка с ошибками:
Ошибка раз
[b]Выбранный формат 0SAPFMPL06 ошибочен.[/b]
№ сообщения K9068
Diagnosis
You have selected the "Next layout" or "Previous layout" function.
However, the corresponding layout '0SAPFMPL06' is incorrect.
System Response
The system keeps processing the current layout.
Procedure
By pressing "Continue", you obtain a detailed error message of the layout '0SAPFMPL06'.
You can then either correct the layout correspondingly or remove it from the profile.
ошибка два
[b]Формат 0SAPFMPL06 имеет дефекты.[/b]
№ сообщения K9154
Diagnosis
The SAP System found no texts in the logon language for an element in planning layout 0SAPFMPL06.
The layout was created in a language other than the logon language.
However, the layout text was not translated into the logon language, or is incompletely translated.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:55
Пт, дек 16 2005, 18:07
to andrewrocker:
Подскажите, разрешилась ли ваша проблема?
у меня сейчас абсолютно аналогичная ситуация :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 13:15
да. есть два варианта решения:
1. работоспособный вариант - создание профиля планирования совершенно с нуля.
2. попросить базисника удалить шестой некоректный вариант из общего списка (перечника) вариантов текущего профиля.
3. (непроверено) есть ноты, ищутся по словами language error
