Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Контировки ФМ при оприходовании НКС
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 18:48
Ср, авг 18 2004, 18:34
При оприходовании НКС хотим ставить фин.позицию и ПФМ на 08 и 01 счета. В ВДВ галку "Управление бюджетом" поставили, но ничего не получилось :cry: Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 09:22
Пн, сен 27 2004, 16:06
а группы статусов полей проверяли? поля ПФМ и финпозиция открыты??
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 09:45
Группы статусов полей настроены. Проблема в том, что "подтягивание" значений из настроек нас не устраивает, нужно, чтобы пользователь при проводке вводил все вручную. Но некуда!
