Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Ретракция плана из BW
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 16:35
Вс, июн 26 2005, 22:41
Господа, такой вопрос: есть стандартная ретракция плановых данных из BW в FM. Если производится изменение плана на стороне BW, в FM создаются корректирующие документы для плана после загрузки данных?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 11:25
что, никто не делал? Удивляет!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:42
Пт, июл 15 2005, 11:39
Bkmz написал:
У вас вообще получилось настроить ретракцию данныых из BW в FM? Много абапить пришлось или обошлись только стандартом?
 Заголовок сообщения: Re: Ретракция плана из BW
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 21:57
Пт, сен 15 2006, 13:08
Bkmz написал:
Для ретракции есть два режима работы:
полная загрузка и загрузка дельты.
В режиме дельты автоматом вычисляется разница между данными BI и FM, и на эту разницу создаются документы FM.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:16
Вт, янв 30 2007, 17:10
Ланко написал:
Bkmz написал:
В ERP 2005 получилось стандартом, только с вариантами там косяк похоже :(
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
