Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: FM-контировка в позиции налога в СчФ
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:06
Чт, дек 22 2005, 10:54
Добрый день, коллеги.
Странная вещь...
В 6-ке при проводке СчФ не отрабатывает наследование реальных бюджетных контировок позицией НДС из позиции расхода.
В более ранних версиях системы это решалось присвоением счету НДС реальной ФП (без ПФМ по умолчанию в ее основной записи).
Настройки налогового счета проверил - сходятся...
В FM - как обычно "НДС брутто".
Кто-нибудь боролся с таким?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:03
Чт, окт 20 2005, 08:45
А в каком смысле не наследуется? Не подтягивается в ндс-ную позицию? А деривация корректно настроена?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:37
Да, сумма НДС должна обновиться в УБ по той же контировке, что и в расходной позиции. В случае, если расходная позиция не одна, то сумма НДС делится пропорционально суммам в данных расходных позициях по их УБ-контировкам (если они разные). При этом в FI-ракурсе документа всего одна строка НДС, а в таблице FMIFIIT - соответственно количеству позиций расхода.
Я не знаю каким именно механизмом технически этот процесс реализован в системе, но вряд ли деривацией...
Факт тот, что в 6ке у меня что-то не срабатывает при аналогичных настройках.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:52
Да, не деривацией...не обратил внимание, что НДС-брутто, у нас-то как раз НДС-отдельно и ФП подтягивается из основного счета.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 15:10
А нам для платежного бюджета надо НДС-брутто. Самое интересное, что даже в IDES 6-й версии механизм работает, а в системе с нашими настройками - нет.
Вроде все релевантные настройки аналогичны...
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 18:07
Коллеги, проблема локализована, но пока не решена :(
Ошибка возникает только в системах, где активировано разделение документов...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:30
Вт, авг 15 2006, 19:37
Добрый день,
у меня активировано разделение документов, и все отрабатывает по позициям KAVR в FMIFIIT нормально. Я также использую НДС-брутто, и для фактур все по позиции с НДС валится в FMIFIIT с контировками из расходных/доходных позиций (в пропорции если их несколько). Проверьте настройки по разделению документов, все ли признаки разделения указаны, категории счетов, вид документа, который используется при проведении фактуры определен как фактура (0200/0300)? и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:51
Delicia, спасибо.
Я уже донастроил разделение - наследование работает.
Правда, остался еще один вопрос...
В настройке кода налога кроме предварительного НДС есть еще автоматически генерируемые позиции (валовые доходы/расходы).
Эти позиции тоже наследуют УБ-контировки (и дробятся пропорционально), сальдо по ним сворачивается в 0, но все же большое количество лишних строк в FMIFIIT мешает.
Долго бился с настройками разделения - система все равно понимает все автоматически генерируемые позиции как налоговые и наследует в них УБ-контировки.
У Вас такая же ситуация?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:18
Migell написал(а):
Delicia, спасибо.
Да, к сожалению, от этого не уйти (если у вас получится дайте знать ))) Но сколько общалась с сапами буржуйскими, все-таки у них закладывается, что отработка идет на каждую автоматически генерируемую позицию в отдельности, как настройки не подкручивай. Да, в итоге все сворачивается, но позиций действительно много, особенно когда потом по ним идет сокращение пропорциональное по каждой, да еще когда частями ))) в итоге все конечно группируется и сворачивается верно.
