Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Проставление фин. позиции вручную
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:56
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, коллеги.
Для всех кодов проводок в вариантах статусов полей настроен необязательный ввод финансовых позиций.
Для группы статусов полей, которая проставлена в счет на который делается проводка настроен необязательный ввод фин позиций
Настроена деривация: из счета ГК деривируются фин. позиция и ПФМ.
При этом для счета на который делается проводка деривируется только ПФМ.
Также в деривации включены функциональные модули:
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR
При попытке провести документ через F-02, после того как ввел сумму первой позиции при нажатии на кнопку "Другие данные" срабатывает сообщение "В позиции 00001 7000 1601000000 не задана финансовая позиция".
Она конечно не задана, но при этом я же не сохраняю документ, непонятно почему данное сообщение вылезает именно в этот момент.
Заранее благодарю за ответы.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
Потому что проверки и замещения в бюджетном документе идет так же как и в бухгалтерском: сначала попозиционно, а затем по всему документу. Поэтому сообщение и вылезает при вводе позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:07
Хорошо, с моментом понятно, тогда, возможно ли настроить систему без изменения статусов сообщений таким образом, чтоб можно было зайти в "Другие данные", проставить там нужную фин. позицию вручную, и перейти к вводу второй позиции документа FI. (при этом хотелось бы чтоб система всё равно не давала сохранить документ с пустыми значениями в полях фин. позиция)
Пока что самый простой вариант, который приходит на ум - деривировать технические фин. позиции, а на этапе сохранения документа использовать проверку, которая будет срабатывать, если где либо в документе остались технические фин. позиции. Но этот вариант мне не очень нравится.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:50
Можете воспользоваться не техническими позициями, а релевантными и не релевантными. У нас, например, из основного счета подтягивается нерелевантная фп: в контрольную позицию подтягивается фп с финансовой операцией 60, а во все остальные, кроме налоговых, фп с операцией 90. Затем, при необходимости, можно зайти и поменять фп на релевантную(с операцией 30).
Другой вариант: разработать опеределенные правила исходя из которых, система будет сама с помощью деривации проставлять нужную фп - так, думаю, будет правильней.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:34
Вт, авг 17 2004, 09:46
Может можно воспользоваться свойствами правил деривации. Для операций, в которых будет определяться вручную ФП, например, снять галку "Вывести сообщение об ошибке если не найдено значение" и/ или "Вывести сообщение об ошибке если шаг не выполнен".
