Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Бюджет платежей и способы его расходования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:25
Пн, авг 22 2005, 18:05
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, со следующим вопросом.
У нас на одном проекте настраивается исключительно бюджет платежей, без бюджета обязательств. На каждый исходящий платеж у нас создается документ резервирования средств, а затем, на каждую его позицию - ТАП.
Вопрос, следующий: каким образом стандартными средствами, помимо ТАП'а, можно расходовать документ резервирования?
Получается, что даже открытые счета-фактуры мы оплачиваем через авансовые платежи.
Мы у себя обсуждали несколько вариантов:
1) Вариант расходования бюджета при вводе выписки (например, по дебету кредитора), но это тоже не подходит, т.к. фактическое расходование может произойти через большой промежуток времени после создания резервирования.
2) Платежные требования F-59, но там нет поля контировки на документ выделения средств.
3) Требование выплаты F871. Наши FM'щики считают, что это не поможет.
PS: работаем с mySAP ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:24
Чт, дек 22 2005, 10:54
а чем Вам ТАП не подходит?
Мы ТАПом или фактурой расходуем документы выделения средств обычно, т.к. именно из этих документов потом можно генерировать плат. поручения через f110.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:41
ТАП нам подходит.. для авансов.
Счет-фактура не подходит, т.к. у нас только бюджет платежей и расходовать его обязательствами не есть хорошо. :)
Предположим, пришла с/ф и ее нужно оплатить. Очень желательно создать документ к открытой позиции, который бы расходовал документ резервирования средств и к которому f110 сформировала платежки.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 01 2007, 14:29
Пт, апр 08 2005, 15:39
В профиле обновления Вы сами определяете, что будет являться документом расходования бюджета для Вашего бюджета платежей.
Почему?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 01 2007, 15:16
Предположим, что счет-фактура может прийти в июне, а платеж по ней пойдет в августе и бюджет платежей должен расходоваться именно в августе.
Почему?
Как я понял - из этого документа, впоследствии, может генерироваться счет-фактура. Я, честно говоря, не понял в каких случаях это может использоваться...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 08:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы требование выплаты не путаете с требованием акцепта? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:49
Возможно...:)
Могли бы Вы пролить свет на этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:13
Вт, фев 19 2008, 10:26
Подскажите, пожалуйста, как решили эту проблему.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:49
Пн, ноя 05 2007, 19:55
У меня такая же проблема: требуется создать заявку на платеж (документ АС), со ссылкой на счет-фактуру, по которому предполагается оплата. Но сделать это невозможно, т.к. в АС нет поля для номера счета-фактуры. :(
То есть получается, что между счетом-фактуром и документом ТП (например) заявку на платеж в виде документа АС поставить нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 19:38
Минуточку, документ АС - это что за документ? Ассигнование средств или все-таки требование выплаты/акцепта?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 12:32
АС - ассигнование средств.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:56
Ассигнование средств - документ предшествующий счету-фактуре. Поэтому в АС нет поля для номера счета-фактуры. Лучше юзайте требования выплаты.
Хотя для связи фактуры с АС можно в принципе использовать поле ссылка в заголовке АС....но эта связь будет полезна только для самописной отчетности.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет платежей и способы его расходования
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:11
Чт, ноя 16 2006, 19:24
основных варианта два:
1) параллельная цепочка документов в FM с РС-ПАС-АС (договор - заявка на оплату - платеж). Доработка.
2) либо потребление ТАП/СФ как предлагает вам Migell
есть еще функция ручного сокращения выделений средств с указанием ссылки на фай-документ. На практике это не использовал.
О продуктивном использовании других FM документов (требование выплаты) также не слышал, так как при проводке требования выплаты, например, в FI создается фактура. Кто-нибудь придумал для них использование?
