Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Интеграция контрактов с бюджетом
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 17:14
Пн, окт 11 2004, 12:35
В ERP2005 должно по контракту ММ резервирование создавтаься. Как это происходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:13
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Для этого необходимо настроить вид контракта мм. Поставить галку.
В фм также нужно настроить сценарий интеграции.
После этого при создании контракта появляется кнопка "План по облиго" на которой вы можете указать план платежей по контракту в разрезе статей.
При сохранении создастся документ РС. У меня вроде работает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:22
Вт, окт 04 2005, 10:21
А нельзя ли по подробнее напсать как это настроить?
какая именно галка в ММ контракте?
И что нужно прописать в сценарии интегрирования?
Версия 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:08
Вт, авг 15 2006, 19:37
rosomann написал:
Версия 6.0
"где у этого парня кнопка" ))
В виде документов для контракта поставить галку "План по облиго активен"
В сценарии нужно добавить "Интеграция контракта", к нему в ведении данных добавить группу БЕ и вид документа резервирования
Работает хорошо, красиво получается ))
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:52
Может у меня действительно кнопка не в том месте, но я в упор не вижу такой галки в настройке вида документа для контракта в закупке.
Плиз, пришлите скриншот, очень надо!
rosomann@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:55
Что Вы, эт я не про Вас, а про сами настройки. Ловите скрин на мейл
если что обращайтесь
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 18:03
Спасибо Delicia, но загадочное поле "ПО" план облиго в виде документа так и не появилось.
Мож кто уже настраивал, как его "активировать" что ли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 18:26
Поле с ПО зависит только от того, активен ли сам PSM. Проверьте, может у Вас кто-нить втихую деактивировал его
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:15
Чт, авг 17 2006, 09:18
Пожскажите почему система может выдавать ошибку. система 6.0.
Выполнены все указанные настройка для плана облиго, в FM на данный момент активирован только платежный бюджет.
Создан контракт, для позиции создан план облиго при этом для данных контировки документ сгенерировался, а для позиции нет (в поле документ значение $000000001). При присвоении в заявке данного контракта в качестве источника поставки и выбора контировки плана облиго система выдает ошибку "Документ резервирования средств отсутствует в плане по облиго"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:12
При проверке позиции плана облиго значение будет действительно $00000000N, реальный номер документа резервирования появится после сохранения контракта. Если у Вас и после сохранения остается $00..., проверьте у Вас настройки для создания резервирования средств все сделаны? диапазон номеров для 03 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:51
если бы было что то не так с диапазоном номеров, то и для данных контировки документ бы не сгенерировался
а в чем еще может быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:51
т.е. для данных контировки стоит реальный номер резервирования средств, а для данных позиции остался $0000...?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 18:53
совершенно верно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:16
Тогда надо писать message в sap support, это похоже на баг. У Вас какой пакет сейчас накатан?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция контрактов с бюджетом
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:38
Пт, май 23 2008, 16:56
Коллеги, доброе время суток!
При формировании контракта документ резервирования не формируется. Сделала все необходимые настройки, описанные в данной теме и в руководстве по внедрению:
1) В виде документа контракт поставила галку ПО активен.
2) Настроила сценарий интеграции.
В документе конракт появилась кнопка План по облиго, но документ резервирования не формируется и не срабатывает АКН.
При ручном формировании документа резервирование все ок.
Не подскажите, в чем может быть причина?
Спасибо.
