Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Ошибка при закрытии заказов СО
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 06:59
Вт, авг 07 2007, 06:52
При закрытии заказов СО ошибка «ЗКЗ 40010000005: еще существует облиго по заказам на поставку» сообщение KO447.
Из какого модуля она происходит (FM, CO, MM)? Связано ли это с резервированием средств в модуле FM ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:35
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проблема касается видимо, больше CO+ММ. С резервированием средств, это скорее всего никак не связано, поскольку FM-облиго и CO-облиго вещи хоть и похожие, но разные :)
Это возможно связано с тем что, например, был создан заказ ММ контированный на СО-заказ например на 1000 рублей, а фактически прошло 900р. И таким образом, осталось еще 100р открытого СО-облиго на заказе. То есть ожидается, что придет еще 100р на CO-заказ по факту.
А вообще для ясности картины нужна полная цепочка документов.
