Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Деривация FM и сторно документа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:22
Пн, апр 25 2005, 11:34
В системе настроена деривация следующим образом:
Исходные поля: БЕ, Основной счет, Индикатор дебет/кредит
Целевые поля: ПФМ, финпозиция.
Правило настроено для проводок по кредитам и займам, которые ведутся в модуле Управление ссудами (FS-CML).
При прямой проводке в позицию 66, 67 счета подставляется нужная контировка УБ, а вот при обратной (сторно) - косяк. Дебет с кредитом меняется и сторно ложится на доходную статью, а не на расходную с минусом.
Индикатор "Сторнировочный документ" использовать не получается, так как проводки идут из другого модуля и это поле не заполняется.
Есть вариант решения проблемы ставить этот индикатор замещением, например, на вид документа (для проводок сторно у нас используется отдельный вид документа), но куда его прописать??? Каким инструментом воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:25
Чт, окт 20 2005, 08:45
Как вариант: добавьте вид документа в деривацию. Либо анализируйте метку красное сторно(тогда придется в деривацию добавлять его)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:07
Вт, авг 15 2006, 19:37
Поддерживаю Dante, с видом документа - отличная идея. Можно еще посмотреть доп. поля в COBL, где может отразиться, что операция идет для Управление ссудами (FS-CML), если конечно уже напрямую в орг-эк операции(FMDERIVE-TRANSAC) не видно
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:54
dante14 написал:
А что, структуру FMDERIVE можно дополнять через APPEND? Не знал!
Р.S. Спасибо за советы!!
Для решения задачи воспользовался стандартным расширением SAPLFMDT, компонент EXIT_SAPLFMDT_002. Там в структуре COBL передается вид документа, который идет через RW интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:21
DM написал(а):
dante14 написал:
FMDERIVE можно расширять на поля из COBL, была нота на эту тему, все отлично работает. Идею дарю ))
А вид дока он же доступен уже в FMDERIVE-DOC_TYPE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:36
Delicia написала:
У меня не доступен :(. Наверное пора ноты ставить.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 19:51
Ноты тут не помогут - это издержки старых версий. Вид документа в стандарте доступен лишь начиная с ERP2004. В старых версиях приходится добавлять ручками. :(
