Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Исторические данные в FM
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 15:41
Пн, сен 27 2004, 16:06
Всем привет!
Помоги подалуйста, иначе запутаюсь окончательно.. Когда производим продуктивный старт модулы необходимо :
1.Присвоить финпозиции к счетам
2.Присвоить признаки FM к контировкам СО
3. Прочие мероприятия по присвоениям (в моем случае отсутствуют)
4.Прогон исторических данных. Собственно вопрос весь в нем!!??
Когда и какими прогами? До или после активаци настройки ?
Какие использовать проги? Я так понял - это проги из названия RFFMS*
а так же RFFMCHAN и RFFMCHAT. Только две последние у меня работать отказываются совсем!!! :( При прогоне первой вообще пишет что счет G/L не существует, хотя физически существует он!
И потом не совсем ясно - я так понял что все подобного рода проги должны в документы без контировок FM проставить технические (или реальные) финпозиции.! :?:
Спасибо всем!!
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 06:13
Чт, авг 26 2004, 05:04
Если в бух. документе нет ФП, то в FM подхватывается ФП из основного счета. Поэтому в счетах должны стоять релевантные для FM позиции.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:29
Это все понятно. Речь идет именно об исторических данных - то, что было до старта FM (которое естественно не имело контировок на FM, и что с этими документами делать когда FM стартанул). Просто ситуация довольно сложная - при попытке отменить выравнивание система его не отменяет, поскольку в документе выравненном (не документе выравнивания!!) контировки не стоят, а выравнивание отменяется при активном FM-ме и система естественно желает иметь данные контировки.. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:37
Укажи в основных счетах ФП и делай проводку задним числом.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Не понятно про СО
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 11:14
Не понятно зачем связка с СО. Просто в этом случае виды затрат и фп должны быть 1:1. Если так настроили, то эксплуатировать не просто сложно, а... И потом у Вас бюджет станет не финансовым, а подтянет к себе еще и затраты и тогда его роль будет совсем уж не ясна.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятно про СО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 13:00
Может, они зарплату из CО проводят...
 Заголовок сообщения: Коллеги, вопрос по поводу вытягивания из ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 08:21
Как быть в том случае, если к счету привязана техническая ФП. Она вытягивается из счета и ее приходится переписывать. Как от этого избавиться? Просто настроить, чтобы ФП не подтягивалась из счета? Но тогда некоторые операции вообще работать перестанут :wink:
