Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Контроль наличия в FM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 16:40
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Не первый раз уже сталкиваюсь с такой ситуацией. Что с ней делать не знаю, дело в следующем: после ввода бюджета на какой-то уровень N обнаруживается что занесли неправильно, делают сокращение с этого уровня, при этом в FR02 на этой строке показывается суммы 0,00. И снова заносят суммы но уже на вышестоящий уровень N+1. И вот тут начинаются проблемы с контролем наличия. У нас настроен тип контроля наличия: Первый объект бюджета имеющий бюджет. Когда КН проверяет по иерархии наличие денег он останавливается на уровне N, "видит" 0,00 рублей и "думает" что тут деньги были, и они уже потрачены и выше на уровень N+1 он не поднимается. :cry:
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 16:54
Мучения нескольких месяцев разрешены. Нашла что надо делать в таком случае.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 17:56
Вт, сен 21 2004, 20:44
и че сделали?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 18:12
Тут все нетривиально:
надо найти все расширения и сокращения по ошибочной позиции, удалить их через изменение расширений и сокращений, после этого изменить структурный план бюджета, убрав галку с этой ФП и запустить реорганизацию назначенныз значений. Потом опять изменить струтурный план бюджета - поставить галку на данной ФП и снова запустить реорганизацию. И только после этого котнроль наличия проходит эту ФП нормально. Вот!))))
