Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Автоматическое присвоение значений ФП/ПФМ/Фонды...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:22
Сб, апр 01 2006, 15:03
Послали сюда...
В PS в тр. CJ20N, "встав" на интересующую операцию, для создания заявки (например, на закупку для ММ) требуется каждый раз вручную проставлять в закладке "Присвоение", кнопка "Управление бюджетом" значения финпозиции, ПФМ, Фонда. На данном этапе внедрения данные значения одинаковые для всех операций и СПП-элементов...
Нельзя как-нибудь настроить так, чтобы данные значения проставлялись автоматически.
Не поможет ли в данном случае тр. FMDERIVER?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
поможет)
Создайте правило в котором укажите какому СПП какую контировку подтягивать.
А можно даже наверное проще сделать поскольку у Вас контировка одинаковая для всех СПП: поставить присвоение по условию, что СПП не пуст, но это уже в тр. FMDERIVE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:46
Спасибо за ответ. :wink: Мы так и делали. Но почему то не получилось. После того как задали правило деривации для СПП-элемента далее
в упомянутой тр. CJ20N при создании операции по закупке в закладке "Внеш." стоит по-прежнему статус ККБН "Контировка КРБ не полна". И данный статус меняется на необходимый открытый только после проставления вручную в закладке "Присвоение", кнопка "Управление бюджетом" значения финпозиции, ПФМ, Фонда.
Что не так делали? :oops: Может быть, нужно что-то активировать или осуществить перенос после создания правила деривации для нужного СПП - элемента посредством тр. FMDERIVER? Пока все на этапе тестирования, но народ уже кричит, что каждый раз для каждой заявки на закупку долбать одни и те же цифры у них сил не хватает...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 10:03
Посмотрите в тр. fmrules, стоит галочка у СПП?
Правила точно сгенерированы и активированы?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:59
в FM новичок. извиняюсь за глупые вопросы... тем не менее...
в fmrules галочка у СПП стоит...сам ставил раньше.
вопрос:
1) что значит правила активированы и где это делается?
2) не влияет на проблему то, что в "Активация/Деактивация Управления бюджетом" в столбце "ДеривКонт" не стоит галочка?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:40
В данном случае влияет. :) ЕЕ надо поставить
Зайдите в тр. FMDERIVE выберите: Дополнительная информация -Новая генерация.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:57
Спасибо. Заработало. :)
