Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Деривация ПФМ из основного счета если УБ не активировано ????
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:05
Пн, июл 09 2007, 18:09
Уб не активировано, но нужно сделать для некоторых счетов автоматическое заполнение фиктивным ПФМ.
Вопрос- можно сделать это стандартными функциями FM (FMDERIVE) если управление бюджетом не активировано ???
И что делать если нельзя???
спасибо
 Заголовок сообщения: Уточнение
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:46
Я сделал FMDERIVE создал стратегию из бе взять пфм.
потом сгенерировал, потом в FMDERIVEr написал для какой бе какой пфм, ввожу fb01 -нет там ПФМ.
Может из-за того что уб не активировани???
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:28
Чт, окт 20 2005, 08:45
У Вас УБ вообще неактивировано или не активировано для БЕ?
Вообще в тр. OF16 если поставить галочку деривации контировки у БЕ, то деривация отработает и без активированного обновления бюджета.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:17
dante14 написал:
спасибо за оперативный ответ.
Вопрос если вообще не активировать управление бюджетом можно ли использовать деривацию или нужно использовать замещение??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:03
Тогда лучше использовать замещение, поскольку при вызове многих транзакций при обращении к блоку контировок, идет проверка на активацию функций УБ. Скорее всего и при вызове fb01 есть такая проверка.
