Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание поправки значния для документов резервирования средств
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:35
Пн, фев 05 2007, 09:35
В течение периода необходимо несколько раз корректировать документ резервирования. Как можно активировать поправку значения для документа резервирования ( тр. FMXPM1) :?:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:09
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если мне не изменяет память, то вроде бы в глобальных настройках для выделений средств было. Позже гляну уточню.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:25
Подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:00
тр.ofmr0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 12:38
Там уже стоит отметка - Требуются поправки значения. Но все равно система пишет: для документов выделения средств документы поправок значений не предусмотрены
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 12:57
Ну тут может быть два варианта:
1)галочку Вы поставили уже после того как было создано резервирование
2)в самом резервировании галочку не поставили
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 13:10
Создала резервирование.
Делаю поправку значения, пишет:
Суммы выделения средств 1211 001 еще можно изменить вручную
№ сообщения RE240
Когда можно использовать поправку значения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 07:50
поправку значения можно использовать, только тогда когда в самом резервировании стоит индикатор, того что будет вводится поправка стоимости. Если индикатор не стоит, то система позволяет менять сумму выделения средств вручную по тр. изменения, поэтому вводить поправку стоимости отдельной транзакцией не даст.
Вот почему я еще раз говорю: поставьте галочку поправка стоимости самом резервировании.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 08:32
получилось, спаисбо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:20
Можно ли настроить таким образом, чтобы автоматически при проводке резервирования ставилась галка "Требуется поправка значения" ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:33
Боюсь, что нет. Только абап тут поможет. Бади есть в котором можно эту галку проставлять.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:17
Подскажите, плиз, в каком Бади можно эту галку поставить.
Очень нужно! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 07:52
либо расширение(через тр.SMOD) FMRESERV.
либо бади FMFR_FORMDATA точно не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:51
Как я понимаю для того чтобы автоматически разрешить поправку значения для резервирования средств, надо поставить метку в поле kblp-pfactive.
Для табл kblp отсутствует ракурс ведения. :?: :shock: :!:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:25
Во-первых, поле называется pmactive, :) а во-вторых, зачем Вам понадобилось вносить изменения напрямую в таблицу kblp???
