Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Резервирование средств
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:52
Ср, ноя 08 2006, 14:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У нас возникла следующая проблема, настраиваю интеграцию контрактов и FM, создаю документ резервирования средств при генерации пункта плана по облиго, при этом в пункте плана указываю дополнительную контировку операция сетевого графика, затем на основе долгосрочного договора создаю заявку на поставку. И тут начинается проблема, когда выбираю документ резервирования средств, сформированный в плане по облиго, система говорит о том, что нельзя использовать документы резервирования с СО контировкой. Подскажите, как с этим бороться?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:13
Вт, авг 15 2006, 19:37
У меня была такая же трабла с CO контировками. Чтобы вылечить, обратите внимание на Ваш тип контировки, который выбираете в заявке - необходимо, чтобы в типе контировки было доступно поле "сетевой график", либо все те поля с контировками CO, которые используете в резервировании. Можете и сами добавить поле в тип контировки:
Управление материальными потоками - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 09:53
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, плз...
Можно ли (и если да, то каким образом) запретить изменение документа выделения средств, если он уже утвержден в потоке операций?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:16
Чт, ноя 16 2006, 19:24
запретить можно. Заполняйте поле KBLK-DOCLOCK в потоке операций.
Вручную это поле в стандартных транзакциях изменить нельзя.
для теста можно метод утверждения в swo1 запустить.
