Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Настройка отчёта СПАУ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 14:52
Ср, июл 18 2007, 13:43
Транзакция FMEQ, отчёт 002 -> 2FMB4001 (Облиго/факт). Как сделать, чтобы по-умолчанию при запуске отчёта на экране выбора в графе "Фонд" стоял знак "="? Т.е. должно получиться Фонд = "___" по "___".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:32
Вт, авг 15 2006, 19:37
Только все-таки уж спаО )) Вам нужно, чтобы значения по умолчанию уже стояли? или нужен сам символ "=" ??
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:42
Упс... :oops:
Мне нужно чтобы только "=" стояло без значений.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:05
Сейчас поищу в параметрах.
ЗЫ Стесняюсь спросить, а без "=" юзеры отказываются воспринимать? Откуда такое оригинальное требование?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:10
В 4.7 было с "=", а после перехода на ERP2005 оно делось куда-то. Пользователи уже привыкли к тому, что было, поэтому возмущаются.... :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:21
Да, тонкая душевная организация пользователей - это отдельная тема ))
С ходу - можно использовать '=' из "Опций выбора значений", но, конечно, при условии что это совпадает с преднастройками по значениям (по вашим селекционным полям)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:28
Delicia написала:
Каждый раз выбирать опции выбора это конечно можно... Просто раньше оно по-умолчанию так было, сразу при запуске.....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:45
можно зашить в вариант, а для варианта создать транзакцию, тогда юзер, запуская тр., будет сразу видет все преднастройки. В тот же вариант можно зашить значения по умолчанию, если они есть, вообщем все то, что хотите задать, например ЕФМ (скорее всего она одна), вариант иерархии etc
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 17:11
Если хрупкий душевный баланс пользователей будет нарушен новой транзакцией, можно просто выбирать вариант из каталога в старой
