Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Бюджетная контировка при резервировании средств
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:52
Ср, ноя 08 2006, 14:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас возникла проблема, может кто из вас знает лучший способ ее решения нежели расширение. Ситуация следующая: создаем СПП-эл., в нем сетевой график, в сетевом графике операцию, в которой прописываем бюджетные контировки, затем деблокируем сетевой график для того, чтобы в логистике создалось резервирование. Так вот в документ резервирования наши бюджетные контировки не подтягиваются! Подскажите, что сделать?
Заранее благодарна!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 19:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
А деривация как отрабатывает в этот момент не смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 19:33
Мы использовали FMDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB Read Network Header to FM Assignment from FMZUOB, к сожалению, деривация не сработала, система сказала, что в таблице FMZUOB не обнаружен объект NP*, сейчас пробуем FMDT_READ_ORDER_NV_FROM_FMZUOB Read Network Activity to FM Assignment from FMZUOB, пока не помогает! Что же делать? :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 08:07
Смотря как у Вас настроен сетевой график. Если настройка с контировкой на заголовок, то нужно вызывать первую функцию, если пооперационная контировка то вторую.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:28
У нас настроено на операцию, но от этого не легче, поставили точку прерывания, а при создании резервирования при деблокировании сет.графика он туда даже не заходит! Всю голову сломали, может что-то в PS нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 12:16
тр.fmrules галочка нужная стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 13:17
Стоит, но мне кажется проблема тут не в этом. При создании заявки у нас стоит тип контировки Q, с ним не работает, а вот при N работает. А еще и автоматическое создание при деблокировании - это вообще нужно настраивать в PS, хотя не знаю :oops: А в интеграции с системой проектов ничего делать не нужно?
