Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Группа закупок в расширении деривации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 07:46
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Очень надо передавать поле Группа закупок с экрана ввода заявок (как на услуги так и на материалы) в exit EXIT_SAPLFMDT_001 расширения SAPLFMDT "Расширение для инструмента деривации УБ"
Голову сломал - не понял как.
Замечательно бы было передать через пользвательское поле, но в FMDERIVE структуре, на которую ссылается exit, ничего подобного нет.
Подскажите, гуру !
Спасибо.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:34
Вт, авг 15 2006, 19:37
Думаю, можно даже без exit-а обойтись, в деривации в одном шаге стучаться в таблицу MARC забирать оттуда значение из поля EKGRP (группа закупок) и скидывать его в пользовательское поле FMDERIVE-USERTEMP1, в следующих шагах делать с этим значением из USERTEMP1 что треба.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:37
Идея #2: можно расшить COBL на EKGRP, а затем FMDERIVE на него же, тогда увидете FMDERIVE-EKGRP хоть из exit-а, хоть в шагах стратегии деривации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:47
Спасибо, Delicia за ответ.
Но вы уверены, что сделав
это поле будет заполняться стандартной программой?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:54
Если поле будет заполняться в COBL, то при расширении FMDERIVE заполнится точно, это проверено лично ))
Вот расширение COBL не делала, но читала на форумах, что у народа получалось.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:43
Delicia, по-моему чтобы заполнить "свое" поле в COBL не получиться.
Ведь если я просто добавлю это поле в COBL оно само не заполниться.
Можно присвоить стандартное поле COBL полю FMDERIVE но не более того.
Но чтобы передать свое поле из COBL в FMDERIVE его надо сначала заполнить. А вот где и как это вопрос. Я прав?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:55
по расширению COBL нужно поискать по форумам, были посты на эту тему.
Попробуйте еще первый вариант, он отработает точно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
To volkovas: Вариант с деривацией через доступ к таблице, предложенный Delicia, хороший и правильный и я бы целиком и полностью его поддержал, но есть одно но: он будет работать только если в ОЗ материала прописана группа закупок. Если же группа не прописана - а такое тоже может быть: поверьте мне, деривация вытащить группу не сможет.
Поэтому дополнительно попробуйте такой вариант: с помощью ММ-ского бади помещать номер группы в память, а потом в ФМ из памяти доставать. но не забудьте память почистить вовремя.
To Delicia: Это весьма неосторожно с Вашей стороны предлагать такие решения которые могут угробить систему :) . По крайней мере, риск того что может слететь Контроллинг есть и мы через это увы прошли в свое время.
Безопасно в COBL можно добавлять только свои поля...стандартные поля надо добавлять с оглядкой.
По поводу заполнения: в ММ некоторые поля не передаются в COBL только потому что такихх полей в COBL нет. Поэтому думаю что группа закупок будет передаваться стандартом, но опять же предупреждаю: могут быть весьма непредсказуемые последствия, поэтому аккуратней.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:18
dante14 написал:
To volkovas: Вариант с деривацией через доступ к таблице, предложенный Delicia, хороший и правильный и я бы целиком и полностью его поддержал, но есть одно но: он будет работать только если в ОЗ материала прописана группа закупок. Если же группа не прописана - а такое тоже может быть: поверьте мне, деривация вытащить группу не сможет. Поэтому дополнительно попробуйте такой вариант: с помощью ММ-ского бади помещать номер группы в память, а потом в ФМ из памяти доставать. но не забудьте память почистить вовремя.
Согласна, я именно имела в виду ситуацию, когда для ОЗМ группа уже будет указана, и указывая материал, можно будет по материалу и заводу в MARC найти группу. Если группа не заполнена для ОЗМ, то вытащить ее не получится. Тогда только через память, согласна на все 100 )) Когда-то именно через память забирали в деривацию в USERTEMP1 значения из сбытовых документов при их создании, потому как не все было на тот момент в таблицах.
dante14 написал:
ну ладно ладно, уговорили )) надеюсь я "не буду предана анафеме и отлучена от церкви" )) Просто я видела посты на эту тему с расширением COBL, возможно там действительно шла речь собственных полях, надо поискать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:18
После сохранения можно найти группу закупок. Пока так и сделал.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:39
Вт, май 17 2005, 10:42
Delicia написала:
Спасибо, все гениальное просто!
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 18:13
dante14 написал:
Спасибо
