Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Деривация с использованием FMDT_READ_MD_ORDER_SD_HEADER
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 13:42
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Подскажите плз, необходимо, чтобы при вводе SD-запроса в поле ПФМ подставлялся код дебитора, в поле Программа бюджета - отдел сбыта. Я пыталась использовать функц. модуль FMDT_READ_MD_ORDER_SD_HEADER, но значения не подтягиваются
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:17
Чт, окт 20 2005, 08:45
Во-первых, надо использовать функциональность Управления бюджетом по назначению. Если будете в поле ПФМ пихать всякую, простите, ерунду, то на выходе ерунду и получите.
Во-вторых, указанный ФМ предназачен для вытаскивания контировок из уже сохраненного SD-заказа! И при этом корректных конитровок.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:50
Зачем же так категорично критиковать!
Стоит задача АКН бюджета закупок для каждого дочернего общества в разрезе статей расходов, объектов капитального строительства и укрупненной номенклатуры МТР. Закупка осуществляется централизованно по агенсткому договору для всех дочек. Поэтому дочерние общества ведутся как ПФМ в FM и дебиторы в SD и FI.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:22
О! Не предполагал, такого варианта развития событий,так что прошу прощения, а вообще конкретизируйте вопрос в следующий раз)).
По поводу решения задачи:
1) деривация как всегда.
2) бади - как замещение.
При этом надо помнить что функция вытаскивания контировок из ОСЗ отработает только если заказ введен.
