Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Деривация - как получить доступ к дате поставки ЗнП?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:54
Чт, май 19 2005, 12:34
в деривации подставляю значения по умолчанию в фин. позицию, фонд, ПФМ заказа на поставку (TRANSAC = RMBE)
но мне надо подставлять эти значения до определенной даты, причем определяющей датой является дата поставки, а не дата документа, а вот если поставка приходится на дату после 01.01.08 - то уже подставлять ничего не надо, наоборот, чистить поля, чтобы пользователи вводили свои фин. контировки
как-то можно в деривации получить доступ к дате поставки из позиции заказа на поставку? чтобы проверять по ней?
функциональных модулей не нашел, в расширении нельзя получить доступ к еще не сохраненному документу...
ГУРУ, поможете? :)
придумать не могу ни фига, разве только так: колбасить дату поставки в дату документа бадишкой, потом уже деривация будет брать дату эту, но так не пойдет, потому что даты-то могут быть разные...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
Дата поставки вообще-то доступна в деривации. Зачем изобретать велосипед? :)
Поле начинается вроде на POSTING*...посмотрите - оно там такое одно))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:26
Вт, авг 15 2006, 19:37
Можно <я не знать русский языка> скидывать дату поставки в память, потом из памяти забирать в FMDERIVE-USERTEMP1, т.е. во вспомогательное поле. И затем в шагах деривации уже это значение в условиях использовать. Есть только один момент с типом данных, у Вас дата, а поле USERTEMP1 это CHAR. Но можно транслировать дату в определенном формате, например ГГГГММДД, затем по этому же формату разбирать в условиях шагов деривации.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:53
dante14 написал:
POSTING_DATE - дата проводки, да, в деривации по заказу в дату проводки попадет дата поставки. Забыла про это ))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:14
а, точно!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 14:37
в заявках в POSTING_DATE попадает дата поставки, а в заказах ставится дата документа (заголовочная). а когда писал прошлое сообщение, все нормально было.
я что-то неправильно делаю?
причем, что странно, если вводить контировку - то ставится дата поставки из позиции, а если заказывать материал без контировки (как обычно и бывает) - то ставится дата из заголовка.
какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:00
В профиле обновления для заказов на поставку какая дата стоит? Должна стоять дата поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 11:00
Ставил и L, и B, и F - все равно, в POSTING_DATE шлепает дату документа. Может, как-то по хитрому ее надо активировать, или что-то еще?
При проводке трассировка срабатывает несколько раз, в нее один раз попадает дата поставки (перед сохранением), а до этого - дата документа.
Это косяк? Или так оно и должно работать?
и еще, нашел ноту 487170, только она для версии 4.5 B
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 08:54
А где ставили? Уж не в V_FMUP01-ли? :)
Воспользуйтесь тр. OF39 и все будет хорошо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 09:56
да, через V_FMUP01 и ставили как раз :)
но в OF36 и стоит Д/поставки :(
Может быть, еще что-то?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:46
Ну уж тогда даже не знаю....
Настройку делал где-то год назад, мог чего-нить и забыть конечно...
Вроде все сделано...а версия системы какая??
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:53
ERP 2005
написал SAP-message, посмотрим, что будет
А почему акцентировали внимание именно на V_fmup01?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:00
Сообщите потом пожалуйста, что они ответят - тоже интересно.
А внимание акценировано потому что, сами через это прошли:
в перезаписываемых параметрах(тр.of36 = V_FMUP02) было одно, а пытались отчаянно менять в настройках по умолчанию для профиля(V_FMUP01)....опыт - сын ошибок трудных :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:48
dante14, скажите пожалуйста, в FMUP02 у вас для какого типа значения (операции) настройки есть?
я думаю, может, там не только для 51-й операции надо? ЗнП ведь сокращает бюджет, может, еще какая-то операция срабатывает? хотя вряд ли...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 08:23
короче говоря, после двухнедельного общения с саппортом оказалась, что система работает следующим образом: при работе с заказом деривация запускается несколько раз, и в дату поставки падает дата документа.
Потом, перед сохранением (и при нажатии кнопки Check в том числе) деривация срабатывает два раза:
первый раз с датой документа, второй раз уже с датой поставки, и делается проводка.
Не то, что я хотел, но хоть так... :) Что удерживает кидать в дату проводки дату поставки, при том, что дату поставки вводить обязательно, я так и не понял.
