Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Обновление факта бюджета по ассигнованиям средств и сметным поступлениям
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 21:02
Пн, ноя 05 2007, 19:55
Всем доброго времени суток!
Стоит срочная задача: обновление платежного бюджета не по документам оплаты (в финансах), а по документам ассигнования средств и сметного поступления средств, причем утвержденных. Система ERP 5.0
В СПРО были сделаны соответствующие стандартные настройки в меню обновления: указан профиль обновления 100, в перезаписи профиля обновления были указаны типы значения 65 (ассигнование средств) и 83 (сметное поступление средств), также был создан диапазон номеров для документов факта бюджета и присвоен ЕФМ.
Насколько я понимаю, других настроек в FM не требуется.
Тем не менее, платежи в Управление бюджетом не переносятся и диапазон номеров, настроенный для фактических операций не принимает следующее значение. Т.е. ни ассигнования, ни сметные поступления бюджет не обновляют. Вместо этого при проводке документа оплаты создаются бюджетные документы.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки можно еще посмотреть и проверить. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
Либо я не понял вопроса, либо Вы хотите провести облиго как факт :)
Если так, то сразу скажу это не реально: факт есть факт, облиго есть облиго. Что же касается сокращения бюджета документами облиго, то если для типа значения не стоит галочка статистическое обновление, то все прекрасно должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:37
Спасибо за скорый ответ! :)
Да, действительно, предполагалось проводить облиго как факт :)
А как будет выбираться версия бюджета для обновления? она же нигде не задается специально, насколько я понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:14
Вт, авг 15 2006, 19:37
В ведение версий уже задается по стандарту нулевая версия
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 19:29
Да, действительно, обновление должно записываться в 0 версию.
но почему-то, несмотря на то, что записи обновляются в таблице FMIOI "Документы облиго в управлении бюджетом", они не обновляют версию 0. Может быть, я что-то не так понимаю в процедуре обновления?
