Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Борьба с задвоением расхода бюджета...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:22
Чт, дек 22 2005, 10:54
Добрый день, коллеги.
Использую профиль обновления 100, версия системы 4.7.
В FM обновляю заказ на поставку.
С задвоением расходя бюджета при авансах со ссылкой на заказ предполагаю бороться статистическим обновлением (или подстановкой тех. ФП) ТАП и аванса ИЛИ Сч-Фактуры.
Проблема в том, что несмотря на статистическое обновление аванса или СчФ, данные документы реально сокращают заказ (высвобождают бюджет).
Как бы вы боролись с данной ситуацией?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:38
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Такая же проблема, распишу подробнее:
Версия 6.0, бюджет BCS. Профиль обновления 350 (стандарт). В V_FMDP_DPR_CLR установлены: обновление требования аванс. платежа и перерасчет аванс. платежей.
При этом происходят следующие записи:
1. Создан заказ 5000 руб.
_______________Вид суммы БюджОбяз БюджПлат
Заказ на поставку......0100.......5000..........0,00
2. Создан документ требования авансового платежа ссылкой на заказ ММ на 4000 руб.
_______________________Вид суммы БюджОбяз БюджПлат
Заказ на поставку................0100............5000.........0,00
Заказ на поставку................0200........... 4000- .......0,00
Треб. авансовых платежей...0100............0,00..........4000
3. Создан авансовый платеж с перерасчетом требования на 4000 руб.
Заказ на поставку........0100.......5000.........0,00
Заказ на поставку........0200.......4000-........0,00
Авансовые платежи......0100.......0,00.........4000
В шаге 2 и 3 происходит занижение бюджета обязательств на 4000 руб. Статистическое обновления ТАПа и аванса не подойдет, так как по бизнес-процессу возможно создание ТАПа без ссылки на заказ ММ.
Самое интересное, что после фактурирования в MIRO в БюджОбяз обновляется сумма и итог равен 5000 руб., т.е. все корректно.
Кому-нибудь удалось побороть данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 01:06
я тоже как-то был свидетелем того, что при профиле обновления 350 аванс (со ссылкой на заказ) обновлялся в ПБ, но при этом и сокращал заказ в БО, хотя эти документы вобще должны по логике обновляться в разных категориях бюджета отдельно...
Коллеги, что вы думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:06
Где ж тут логика???
как документ (аванс), сокращающий ПБ, может повышать доступную сумму БО?
Или же все-таки можно как-то добиться того, чтоб заказ не сокращался авансом?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 18:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
На самом деле все логично:
1) Вы создали заказ который резервирует БО на определенную сумму
2) Далее создаете аванс с ссылкой на заказ. Что происходит? А происходит следующее: система видит что аванс должен сокращать ПБ, следовательно происходит сокращение ПБ. Далее, поскольку документ аванса является связанным с облиго заказа, одновременно происходит сокращение облиго заказа, но так как бюджеты разные => разные знаки у сумм сокращающих бюджет и поэтому БО увеличивается. Как цепочку настроили так она и отрабатывает :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:36
Не могу согласиться... Облиго в БО должно сокращаться только другим документом облиго БО или документом фактического выполнения БО.
Как же тогда настроить цепочку, чтоб и авансы в истории заказа видеть, и облиго заказа сокращать только счетом-фактурой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:40
Ну дело Ваше конечно, можете не соглашаться :) Но система работает именно так - идет сокращение связанного документа. И как настроено, так и будет работать. Вот скажите почему никто не возмущается, что выделение средств - может сокращать как заказ, так и аванс, требование авансового платежа, счет-фактура? :) Хотя выделение средств это облиго и чаще всего(в зависимости от профиля бюджета конечно) облиго сокращающее именно БО.
Если хотите чтобы все работало логично, то переводите аванс на БО, либо заказ на ПБ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:47
Чт, ноя 16 2006, 19:24
честно говоря, не вижу "логики" в таких вариантах решения проблемы...
To Migell & D.I.: а если снять галку "обновление ТАП" в этой настройке то ТАП все равно учитывается в БО, сокращая заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:58
to SilentPhil: сам ТАП не сокращает заказ, авансовый платеж по этому ТАПу сокращает облиго заказа в БО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:03
to dante14: если я буду обновлять СчФ и аванс в одном бюджета (неважно ПБ или БО), то натыкаюсь на все то же задвоение расхода бюджета. Опять же могу не обновлять в УБ СчФ или аванс (или обновлять статистически), но этот не обновляемый (или обновляемый статистически) документ все равно будет сокращать облиго заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:50
У каждого своя логика, у системы своя :) Поэтому если человеку не нравится что система работает так, а не иначе, то либо переводить все на одни рельсы, либо смирится :) Если есть третий вариант с удовольствием послушаю.
А в Вашем случае я бы попробовал напрямую в ракурсе V_FMUP01 внести изменения....попробуйте поставить в графе управление поступлениями/расходами признак для обновления только платежного бюджета. Можно еще попробовать прописать для заказа и вида операции AZBU(или AZUM точно не помню) отдельную обработку, а точнее убрать сокращение бюджета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 18:27
to dante14:
пробовал для заказа по AZBU и AZUM запрещать сокращение через FMUP01 - не работает. Все сокращения заказа (и авансами, и фактурами) в таблице FMIOI проводятся с операцией RMBE. [/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:32
Пт, сен 22 2006, 10:07
У меня получалось сделать настроки через тблицы:
FMUP01
FMUP02
FMUP03
(там на них всех идет проверка).
Есть еще вариант:
создать тех контировку и для интересующих вас строк делать замещение\деривацию на них (таким образом у вас не будет обновляться контролируемые статьи).
SAP R/3 Enterprise (4.7)
