Текущее время: Чт, сен 17 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: МВЗ-ПФМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 07:18
Чт, ноя 08 2007, 14:45
Каким образом связываются элементы CO (МВЗ,СПП...) c ПФМ?
время_не_ждет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Смотря какая версия системы.
1) В версиях младше 4.7 используются тр.FRC*,где вместо * надо подставить цифру присвоения
2) Начиная с версии 4.7 применяется механизм деривации:
-- тр.FMRULES - активация деривации объектов CO
-- тр.FMDERIVE- прописываете присвоения в появившемся правиле деривации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:04
Не могу понять почему при присвоении КЕ-ЕФМ(ofc1) выходит сообщение
"Производительность:проверте параметры контроля наличия"
время_не_ждет
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 18:28
Ну это-то как раз просто объясняется: если, например, активирован контроль наличия по СПП и по ПФМ-ФП, то это может вызвать определенные тормоза. По судите сами АКН будет отрабатывать два раза и это при достаточно большом объеме данных вызовет падение производительности.
Насколько помню сообщение должно быть предупреждающим, разве нет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:07
СПАСИБО
время_не_ждет
