Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деривация ФП из счета ГК в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 18:39
Чт, сен 28 2006, 11:31
В FMDERIVE деривация фин.позиции отключена. При вводе заказов MM и финансовых документов система подтягивает фин.позицию из счета ГК, что не всегда бывает нужно.
Это у всех так? И можно это как-нибудь отключить?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 18:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
У всех у кого активирован обновление в УБ либо учет наличностью либо учет финансовых средств :) Поэтому отключить нельзя. Однако можно инициализировать ФП в той же деривации.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 20:09
dante14 написал:
Проблема в том, что присвоение Счет ГК --> ФП срабатывает раньше, чем деривация. Поэтому придется использовать деривацию с перезаписыванием значений. А этого нужно избежать, чтобы пользователь мог поменять ФП вручную.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 20:25
Совершенно верно - позже, потому и предлагаю инициализировать принудительно. Можно ведь поставить условие при котором инициализация отрабатывать не будет. Приведите пример операций когда ФП должна вытаскиваться из счета, а когда ее должен вводить пользователь?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 12:04
Пример:
В счете для материала указываю статистическую ФП, которая должна подставиться в документе отпуска из ММ.
В заказе на закупку этого материала ФП должен ввести пользователь.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 13:19
Чт, май 19 2005, 17:50
stoik написал(а):
Пример:
Укажите в этом счете техническую ФП с типом НЕ равным 30. Тогда в отпуске материала она подставится и проведется, а в заказе на поставку система выдаст ошибку что-то типа: "Финансовая позиция с типом не равным 30. Исправьте" и пользователю нужно будет обязательно заменить техническую позицию на реальную с типом 30.
Так проблема решена на одном из проектов. Но если кто-то знает другие варианты решения данной проблемы - буду очень рад их узнать:)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 13:25
Можно также убрать фин. позицию из счета, но в деривации FMDERIVE настроить, чтобы для определенных счетов и всех видов движения (или только тех, которые Вам нужны) подставлялась статистическая фин. позиция. Тогда в заказе она появляться не будет, а в отпуске материала - подставится на основании деривации по виду движения.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 14:50
SaperJunior написал(а):
stoik написал(а):
Пример:
Интересный вариант, спасибо. Второй способ тоже понятен, но не хочется излишне усложнять правила деривации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:29
stoik написал(а):
Пример:
Насколько понимаю ситуацию можно разрулить на уровне операции.
У нас, например, для заказов на поставку и заявок сделана своя обработка для счетов-фактур своя
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 04:53
Пт, янв 11 2008, 07:22
dante14 написал:
Dante14, подскажите плиз, - как определить срабатывание деривации для определенной операции? Пытался сделать это в условии деривации т.е. найти поле в условии которое бы определило что если операция заказ на поставку то чтобы не отрабатывала, если счет фактура, то отрабатывала. Но не могу найти в условии нужного поля для срабатывания деривации при определенных операциях. Уже подумывал на Тип значения условие поставить так и его не могу найти :(
Если кто то еще знает как это сделать, большая просьба, напишите - очень нужна даная опция !!!
 Заголовок сообщения: Re: Деривация ФП из счета ГК в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 10:03
Вт, янв 26 2010, 10:10
У нас, например, операции разделены через условие: TRANSAC и выбирается равно или не равно операциям:
RMBE - заказ на поставку
RMBA - заявка
RMRP - если не ошибаюсь, фактура
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 12:09
RMBA - заявка
Супер! Счас попробую!!! Я начал их просматривать в условии, но подумал что это не то и бросил ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:14
ImpCons написал:
RMBA - заявка
Спасибо большущее - получилось !!!
Счас буду выяснять все остальные логистические операции какую кодировку операции имеют :).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 18:36
Ср, авг 04 2010, 15:10
Так же могу добавить из своего списка:
SDOR - Создание заказ SD
SDIN - Создание Фактуры SD
SDGI - Проводка отпуска материала
RMWL - Отпуск материала/Поставка
Все операции хранятся в таблице TJ01.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 06:41
ID2005, Adelle, спасибо огромное!
очень помогли!!! :pivo:
Реально пару ночей уже из головы не выходила задача по отделению мух от котлет условием деривации :lol:
Видами документа слишком ненадежно, каким-то грандиозным каскадом условий времени уже не было - людей в продуктив потихоньку уже пускать нужно 8) .
Adelle, а может еще что в этом Вашем списке есть? бух.счет фактуры, авансы, ТАПы, ТП, пост платежи? Напишите плиз все что у Вас есть и проверено на практике, так по списку в деривации вроде все видно, но сверенные значения - гораздо ценей!
