Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Подмена данных отдельных позиций в документа УБ (350 профиль).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 08:09
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Кто-нибудь пытался при активном 350 профиле при помощи деривации или при помощи каких-то других функций подменить финансовую позицию только для платежного бюджета. То есть другими словами, при регистрации в MM счет фактуры к заказу на поставку с затратной контировкой, необходимо, чтобы в позиции документа УБ для бюджета обязательств была указана финансовая позиция из заказа на поставку, в позиции по платежному бюджету – из данных затратного счета.
Никак не могу найти возможность подмены для отдельного вида бюджета (регистра 9А).
Я не являюсь консультантом FM, поэтому за неграмотные формулировки извините.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:51
Чт, апр 13 2006, 14:52
Попробуйте использовать настройку деривации контировки для переконтировки в основных данных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:27
Подтвердите, пожалуйста, правильно ли я понял Help в spro.
Переконтировки используются только для операций смены финансового года?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:09
Чт, окт 20 2005, 08:45
Переконтировка используется не только при закрытии года.Однако если используется оба бюджета и тип значения должен обновлять также оба бюджета, то поменять контировку на половину не получится, поскольку контировка будет считаться неполной.Хотя могу и ошибаться конечно. Так что стандартом боюсь не решить данную задачу...да и надо-ли?
Вас не пугает что будут расхождения между FI и FM? :) А если делается платеж к такому документу и затем выравнивается, какая позиция подхватится из БО или ПБ? по логике должна бы из ПБ....но боюсь это далеко не факт....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 12:03
Не пугает.
Остатки переноситься не будут.
Можно ли подмену делать при помощи BADi, если да, то каким. Возможно ли это сделать в классическом бюджетировании или нужно активировать BCS.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 21:01
И все-таки я ошибался: разделить одну контировку на две различные вполне реально - сам попробовал при помощи переконтировки :wink: Для BCS правда, через подмену регистра, поэтому думаю и для классического бюджетирования этот способ подойдет только регистры будут другие.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 12:09
Чт, дек 22 2005, 10:54
to dande14:
А в какой момент будет срабатывать стратегия деривации для переконтировки?
Судя по документации, стратегия деривации для переконтировки присваивается ограниченному набору операций закрытия. Будет ли она срабатывать при проводке документа?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:30
Нет при проводке срабатывать деривация для переконтировки не будет - не то у нее предназначение)). Запуск - только ручками.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 20:18
Вс, июн 08 2008, 18:39
to dande14:
:D так все таки, не могли бы Вы поподробней описать процесс разделения одной контировки на две различные, каким образом происходит подмена регистра и в какой момент срабатывает деривация для переконтировки. Почему то очень мало источников по описанию самого процесса определения деривации контировки для переконтировки, а там где есть описание, то процесс рассматриватеся только с точки зрения закрытия периода. Что касается бюджетного регистра, то как я понял он служит для хранения данных бюджета. 9A- бюджет обязательств, 9B - платежный бюджет, судя по тому, что по нему практически нет инфы в курсах, эти регистры определены по умолчанию, но судя по spro, они все таки гибко настраиваемы...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:57
Тут на самом деле многое зависит от того какая система.
Если 4.6-4.7, то результат будет один, если версия выше, то в документе FM возникнут позиции перерасчета. Это раз.
Регистры 9А и 9В это регистры хранения фактических проводок релевантных бюджету переданных из других модулей. Это два.
Информацию по регистрам, можно получить либо из нот либо эмпирическим путем. Это три.
И еще, есть такая функциональность "Бюджетный регистр" вот там как раз используется такое словосочетание - бюджетный регистр. А для регистров 9F,9G,9I,9H,9A,9B лучше такого сочетания не использовать чтобы не было разночтений.
Сам же процесс переконтировки выглядит так:
1) Настраиваете деривацию для переконтировки - тр.FMYC. Прописываете, например, при каких условиях происходит изменение контировки(регистр = 9A)
2) Если возникнет необходимость расширить деривацию своими полями(а она возникнет), то дополнительно активируете бади FM_FYC_DERIVE
3) Выполняете программу выборки документов(тр.FMCG или FMCB)
При этом происходит предварительный отбор документов в которых будет изменена контировка. Система помещает этот рабочий список определенную таблицу....не помню какую :) , да это и неважно
4) Выполняем программу изменения контировки - тр.FMCT
В итоге имеем FM-документ с измененной контировкой
 Заголовок сообщения: to dande14:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 06:53
Спасибо за подробный ответ, но у меня возникли затрудения. Я настроил стратегию деривации для переконтировки, присвоил ее ЕФМ, запускаю транзакцию FMCG, но в выборку не поподает ни один документ. Хотя у меня есть созданная счет фактура, прошедшая по БО и ПБ. Интересно, что транзакция FMCG использует таблицу FMIT, которая является таблицей итоговых записей для УБ и фишка в том, что она пустая, так же как и таблица FMCHA1, которую использует транзакция FMCB. В этой связи возникает вопрос, не нужно ли сделать каких либо операций по закрытию периода, чтобы эти таблицы заполнились и имеет ли какое либо отношение к этому транзакция FMDM - монитор операций по закрытию периода, который показывает, что возможность переноса у меня по БО и ПБ запрещены по умолчанию. Мы используем SAP ECC 6.0
P.S. Пытался прицепить скрины, но что то не прошло :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:14
Если у Вас есть обновленная в УБ фактура, таблица FMIT не может быть пустая (ну, разве что есть отдельные позиции с одинаковыми контировками в одном периоде и с суммами разных знаков, и они свернулись в 0).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 08:12
С таблицей FMIT, благодаря ноте 977016, разобрался, спасибо Migell, но транзакция FMCG все равно выдает пустую выборку. Таблица FMCHA1 у меня по прежнему пустая, она называется "Рабочий список для изменения контировки" поначалу я думал, что это именно та таблица, в которую и помещаются данные, полученные с помощью транзакции FMCG, но альтернативная транзакция FMCB использует эту таблицу для своей выборки. Кто нибуть знает, должна ли она быть заполненной, или проблема в том, что я все таки неправильно настроил стратегию деривации для переконтировки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:52
табл.FMCHA1 заполняется тр.FMCG или FMCB, затем подготовленные данные использует тр.FMCT, что же тут непонятного?
Если не работает значит деривацию неправильно настроили
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 08:48
to dande14:
Большое спасибо, все получилось
