Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Интеграция FM с другими компонентами (версия 4.6с)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 15:39
Ср, сен 19 2007, 12:41
Поделитесь опытом, у кого какие возникали проблемы при интеграции FM с другими компонентами системы используя стандартные средства?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:15
Чт, окт 20 2005, 08:45
Да не было проблем:)
ps: Задаете общие вопросы - получаете общие ответы. :wink: Конкретизируйте интеграция с какими модулями интересует.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:23
Интересует интеграция с модулем FI.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:44
Тут в основном все упирается в деривацию. Если правильно все настроите в деривации, то и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:53
dante14 написал:
А можно об этом по-подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:09
А так же хотелось бы узнать какие могут быть проблемы при интеграции FM с MM?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:24
Хм...не сразу обратил внимание, что у Вас 4.6....тогда FMDERIVE отпадает...значит АБАП....
А если все делать на абапе, то c интеграцией ни с FI ни с MM проблем возникнуть не должно. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:29
dante14 написал:
Я правильно Вас поняла, что в версии 4.6с чтобы обеспечить интеграцию FM с FI,MM стандарта не достаточно?
А в чем иммено проявляется невозможность обеспечения интеграции стандартными средствами? (почему нужно АБАПить?)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 06:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
Проблемы есть и абап здесь не совсем помошник.
Например, по импорту НДС по ГТД-шке (НДС без базы) подцепляем 19-й счет вручную. При НДС-брутто достаточно проблематично распределить сумму НДС по позициям счета-фактуры.
А такхотел бы сказать что очень много зависит от настроек модулей с которыми требуется интеграция...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 09:01
Что-то не увидел я проблемы в распределении НДС....можно поподробней?
Конечно, от настройки модулей многое зависит, но то что это чревато чем-то серьезным я бы не стал утверждать, поскольку всякого рода мелкие трудности которые приходится преодолевать в процессе интеграции - вполне разрешимы и не являются критичными. Тут я конечно могу ошибаться, хотя лично мне не приходилось сталкиваться с серьезными проблемами в интеграции.....или просто везло? :D Единственное НО, если в этих модулях стандарт подменяется абапом, тогда да - проблемы будут.
Что касается абапа, то не пугайтесь - я имел ввиду конечно же замещения и всякого рода проверки:) Собственные программные разработки(кроме некоторых отчетов) Вам врядли понадобятся.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 18:11
Да прикол в том, что если НДС без базы, т.е. дебет 19-го присобачен к фактуре вручную, то не распределяется он по стоимоти позиций, например, д15 - да это так и должно быть, но объяснить это бизнесу проблема.
С настройками (а если точнее то с работой) других модулей засада может быть посильнее - приходится делить некоторые счета на счета начисления и оплаты, реальный прикол конфликта если юзать планирование платежей PS. Да многое может вылезти... Интеграция со сбытом довольно-таки страдает. Протащить адрес через ППМ проблематично. :)
Так то я согласен - все решаемо 8)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 19:06
Чт, дек 22 2005, 10:54
to artyom:
А какой конфликт с планированием платежей в PS?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 14:38
Ср, фев 14 2007, 09:14
to artyom: А все-таки, поподробней про конфликт с планированием платежей в PS? Мы начинаем работы по планированию затрат и платежей по инвестициям и как раз в PS. Пока думаем воспользоваться графиками кредитования операций сетевого графика. А FM вроде бы стоит в планах на чуть попозже. Поэтому, очень хотелось бы послушать про чужие грабли.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 15:57
Дело в том что планирование в PS и в FM имеет различные организационные присвоения. В PS планирование ведется в разрезе проект, фин. поз., в FM адрес другой. Интегрировать как-либо эти два плана не получается.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 20:37
Кстати вот сообщение (выводится при активации системы платежей в PS)
Проверьте операции по пользовательской настройке !
№ сообщения HF000
Diagnosis
You are activating Project Cash Management. Note the following points:
1. If you want to record down payments only, do NOT activate Project Cash Management. Down payments are automatically updated to CO files.
2. Have you maintained commitment items for unassigned revenues/expenditures?
Further information
3. Are all G/L accounts assignment to a commitment item?
Further information
4. If you want to activate Project Cash Management only, do NOT activate Funds Management and Cash Budget Management in Treasury.
Further notes
If you activate Project Cash Management, all payment-relevant data (down payment requests, down payments, invoices, payments) is recorded, even if it is not assigned to a project, network, or order (CO order, PP order, PM order). This can adversely affect system performance. If you process a lot of documents, consider carefully whether to activate Project Cash Management.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
