Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Резервирование средств
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:32
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Подскажите плз, стоит следующая задача: по счету-фактуре поставщика формируются заявки на финансирование, а потом уже сам исходящий платеж. Я планировала реализовать заявку на финансирование с помощью документа "Резервирование средств", но РС не ссылается на счет-фактуру, то есть сокращение бюджета не осуществляется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 08:39
Вт, сен 19 2006, 09:56
По стандарту на Резервирование средств можно сослаться в счет-фактуре или платеже, а не наоборот. В качестве заявки на финансирование по счету-фактуре можно использовать пл.требование (правда его в бюджете тоже не видно). Если хотите использвать РС, тогда напрямую со СФ оно все-равно связано не будет, но в платеже на него можно будет сослаться. Или доп.разработка...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:01
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:02
спасибо!
