Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Деривация в заказе на поставку при контировке по умолчанию (на склад)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Используем финансовые позиции и ПФМ для отслеживания платежного бюджета, весь остальной функционал FM не нужен.
Нужно, чтобы контировались позиции в заказе на поставку. Если создавать позицию без контировки (на склад), то деривация отрабатывает, но поля в заказе не заполняются. В момент создания позиции отрабатывают 2 метода.. GM_STOCK_PURCHASING_DERIVATION - деривация отрабатывает, но не заполняет поля в заказе
FM_ACCOUNT_ASSIGNMENT_GET - деривация отрабатывает, поля заполняются, но этот метод вызывается только если заполнен Основной счет (вопрос №2)
Вопрос: можно ли как то заставить деривацию работать во всех случаях?
Вопрос №2 связан с первым. Иногда деривация все таки работает корректно (поля в заказе заполняются). Для таких случаев в трассировке деривации видно, что заполнен Основной счет в блоке контировки FI/MM. Основной счет заполняется не на всех материалах :(
Вопрос: какие настройки в материале способствуют заполнению данного поля в момент создания позиции?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:43
У всех работает деривация в заказе на поставку без контировки? :shock:
ЗЫ система 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Деривация в заказе на поставку при контировке по умолчанию (на склад)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 14:48
Чт, фев 16 2012, 18:25
Господа, добрый день.
Почти аналогичная ситуация. Деривация в отладке возвращает ПФМ (настройка ПФМ по группе закупок), но в блок контировки значение не попадает. Проверил расширения SAPLFMDT и в ME_PROCESS_PO_CUST - нигде нет перезаписи контировки ПФМ. Замечено что если позиция заказа с контировкой (к примеру тип контировки = К - услуги), то поля ПФМ заполняются из правил деривации, а вот без контированой позиции - нет. Версия SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 19:44
Чт, июл 19 2007, 07:04
Как настроена деривация?! Какие правила? На основании чего она должна вам поля заполнять?!
Расскажите больше и вам помогут быстрее.
Оу, сорри, быстро прочитал и не увидел, что правило это определение ПФМ по группе закупок.
Тогда давайте попробуем предположить: раз у вас деривация срабатывает, когда указана контировка на услуги, то значит в этой ситуации определен основной счет и деривация срабатывает.
А что вы понимаете под отладкой? Трассировку?!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 13:49
Спасибо что пытаетесь помочь. Вопрос открыт по прежнему.
Да, трассировку в деривации активирую.
Да, все верно. Вот чувствую что это из за осн.счета. Дело в том что в трассировке деривации поле осн.счет остается пустым.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 14:29
А в правиле деривации у вас основной счет фигурирует или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 07:37
Пт, янв 11 2008, 07:22
Я всегда считал что без контированной позиции контировки проставить на позицию нельзя, в том числе и FM-ные, в свое время для того чтобы завести контировки FM на заказ делали позицию заказа из неконтируемой контируемой - закупали на общую МВЗ (перевалочную), затем контроллинг перераспределял своими механизмами на МВЗ списания.
