Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Блокировка ФП в течение года
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:26
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день!
У нас такая ситуация: в течение года бывает такое, что фин. позиции необходимо заблокировать для ввода (и вообще какого-либо использования) посреди года. Так, чтобы заблокированные позиции не выводились в средстве поиска для поля ФП.
Посоветуйте, пожалуйста, как это лучше сделать?
Заранее благодарю.
P.S. Версия 5.0. Все основные данные не зависят от года.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 22:56
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вариантов с запретом проводок по ФП масса и они уже обсуждались на форуме. Например, в структурном плане бюджета убрать галочку: контировка проводки или поставить какой-нибудь признак в ФП и проверку FI-скую написать и т.д. Со средством поиска тоже просто: необходимо его поменять с проверкой признака прописанного в ФП либо подтягивать ФП релевантные для структурного плана бюджета
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:43
Чт, май 19 2005, 12:34
А также возможно включить проверку полномочий для определенной фин. позиции (объект F_FICA_FPG), заполнив поле "Группа полномочий" в транзакции FMCIA для определенной фин. позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ФП в течение года
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 20:32
Пт, июл 15 2005, 11:39
Заранее благодарю.
А чтобы не фин.позиции не выводились в средстве поиска нужно в карточках ФП заполнять поля дата от и дата по. И создать новое средство поиска которое бы по умолчанию выводило все фин.позиции, срок действиях которых еще не истек.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 10:43
Ланко написал:
Эти поля, как я понимаю, появляются только в версии 6.0?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:01
Да в младших версиях по крайней мере до 4.7 включительно этих полей нет. Но можно использовать "Вид фин.позиции", для разделения в ср-ве поиска.
