Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Обновление бюджета BCS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:28
Вт, фев 19 2008, 10:26
Подскажите <я не знать русский языка>, какие настройки необходимо выполнить, чтобы фактическое обновление бюджета BCS происходило только на основании банковской выписки, как по входящим так и исходящим платежам. Остальные основания не нужны.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 13:46
Пт, апр 08 2005, 15:39
1. Настройте статистическое обновление для всех типов значений, кроме платежей и авансовых платежей в соответствующей настройке профиля обновления. И/ИЛИ
2. В настройках для регистров контроля наличия исключите из контроля все типы значений, кроме платежей и авансовых платежей.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:06
Скажите <я не знать русский языка> какой профиль обновления лучше использовать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 12:14
Судя по Вашему примеру - 100. Но это - ИМХО.
А вообще про профили достаточно хорошо написано в хелпе.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:39
Пт, сен 22 2006, 10:07
А првильно я понимаю, что любой профиль обновления можно перенастроить координально.
И допустим сделать из 350 -> 100 или наоборот.
Ведь все они прописаны в FMUP00, FMUP01, FMUP02, FMUP03.
А понимаю, что это не целесообразно делать, когда уже есть преднастроенные профили, но сам факт...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
Правильно понимаете, другое дело что в некоторых случаях у сапа явно зашит тот или иной профиль, так что может быть чревато :)
