Текущее время: Вт, июл 28 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Перенос финансовой позиции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 08:24
Ср, фев 20 2008, 07:43
Не подскажите какие настройки необходимы для переноса значения фин позиции (и ПФМ) из одного документа в другой :?: В частности сейчас необходим перенос из ТАП в банковскую выписку.
Сейчас ТАП проводится через программу автоматических платежей, потом запускается ff67 обработка банковской выписки после чего автоматически она создаётся с ошибкой что не заполнена фин позиция....и исправить это можно только в транзакции feba (постобработка банковской выписки)...Хотелось бы избавиться от такой ситуации :(
Возможно для этого нужны какие то настройки в деривации....Но там пока удалось лишь настроить автоматическое присвоение фин позиций для счёта гл книги.... (и вообще как я понял деривация только для различныйх фишек внутри документа)
И вообще существуют ли возможности при активированном бюджете для каких либо документов убрать обязательность заполнения фин позиции либо ПФМ
(используем классическое составление бюджета, EA-PS версии 2.00)
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Inter Чт, мар 06 2008, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если хотите тащить контировки в банковскую выписку из ТАПа, то скорее всего поможет только экзит для выписки.
Если активировано бюджетирование, то сделать поле фин.позиция необязательным для ввода нельзя.
Другое дело если в качестве фин.позиции поставить какую-нибудь техническую фп с операцией 90. Тогда можно провести документ без пфм.
