Текущее время: Вт, июл 28 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: FMDERIVE присвоение отрабатывает там где не надо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:50
Ср, фев 06 2008, 17:27
Здравствуйте! Не встречался ли кто-нибудь с такой проблемой: в деривации настроено присвоение определенного значения Функциональной сферы с опцией "не перезабивать если заполнено". В необходимых случаях пользователь заполняет это поле вручную-другими значениями. Система сохраняет документ. Но при изменении документа (добавление новых позиций или даже при изменении суммы уже забитой позиции) система перезабивает первоначальное значение Функциональной сферы. Хотя вроде бы перезабивать не должна. Столкнулась с этим при работе с документом резервирования mb21 и mb22
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Правильно настроенная деривация срабатывать когда не надо не может. Если это происходит то либо:
1) Деривация все-таки настроена неправильно, а именно - некорректно определены условия срабатывания деривации. Либо очищаются значения в полях перед отработкой деривации.
2) Отрабатывает не деривация, а какое-то дополнительное замещение
3) Ищите ноту - хотя сильно сомневаюсь, что найдете, поскольку деривация живет уже не первый день.
